查看: 16837|回复: 31
钣金画法
发表于 2016-6-3 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电柜前门  ,可以用拉伸画吗?  给加工厂的时候用转成钣金图吗?
发表于 2016-6-3 09:10:05 | 显示全部楼层
你是花钱的主啊,你爱怎么画就怎么画,钣金厂自己会处理的,你只要工程图纸尺寸对了。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:14:00 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-6-3 09:10  p" g5 w2 W( r% M
! E3 s* l. a& g/ i- J! R* ?+ E
我这样画,红圈部分他们怎么处理4 b# c, w: ~- t$ _" h
发表于 2016-6-3 09:19:26 | 显示全部楼层
他们自己会加工的,红圈部分焊一下!
发表于 2016-6-3 09:20:12 | 显示全部楼层
对钣金不熟的话,最好按用钣金画,可以知道你的对错。
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:21:01 | 显示全部楼层
不爱韩雪的歌 发表于 2016-6-3 09:19
% ?! B9 P8 p) ]" H他们自己会加工的,红圈部分焊一下!
5 E, L! u( B) i/ U* E$ _0 w恩 只在一线干过加工中心和精雕机,对钣金怎么加工的不是特别了解
& R2 H3 V! g4 V9 U  n8 m8 M9 B% e' {
发表于 2016-6-3 09:45:23 | 显示全部楼层
红色部分他们会自己考虑的,折弯半径,释放槽什么的他们都是专业的,
发表于 2016-6-3 10:15:11 | 显示全部楼层
呵呵,初学者都这样,不过这样画法不对。
发表于 2016-6-3 10:18:40 | 显示全部楼层
钣金厂有工艺的,你只要提外形尺寸要求,哪些部分需要特别注意的标注一下就可以了。好比你购买电机,还去关心里面线圈的粗细吗?当然了,基本的钣金知识还是要学点,别设计出钣金折不出的零件闹笑话,或者设计出加工工艺特难导致成本陡增的零件,条件允许的话,可以跟钣金厂技术员沟通一下!
发表于 2016-6-3 10:22:26 | 显示全部楼层
怎么画方便取决于你的加工厂,有的加工厂只要用拉伸去除画个实体就可以了,至于怎么展开,他们自己搞。有些要求用钣金命令画。既然钣金的零件话,还是用钣金命令画吧,有助于理解钣金加工工艺
GMT+8, 2024-11-24 16:43 , Processed in 0.058966 second(s), 20 queries , Gzip On.
