查看: 7063|回复: 18
谁有用过步进加涡轮蜗杆减速机(两套)同时来驱动一根轴的?
发表于 2016-6-3 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有用过步进加涡轮蜗杆减速机(两套)同时来驱动一根轴的?7 ^; p) D( |: A- x+ O! n5 O
! Q' x+ K2 k/ u9 U& M一个5.8N的步进不够,国内又买不到更大的防爆步进,所以就想了这个幺蛾子的办法.......求大神指点.......
& d: K6 P4 }2 Q# B& v
  J2 G0 T4 @% J" r* @就是分割器的左右两个入力轴各配一套步进和NMRV,脉冲是一路同时发给两台步进/ `: w7 q& I: N7 E& N6 ^
发表于 2016-6-3 09:21:04 | 显示全部楼层
最好用减速机。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:22:32 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-6-3 09:21
1 x4 Q' x) s8 A, |; C8 m最好用减速机。
! E3 b5 D" c" D' L. |! L一台步进带一台减速器驱动一个分割器,那个5.8N的,速比小了要么力矩不够,速比大了转速不够3 c& q$ D* ?5 L# z/ q3 K1 M
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-3 09:48:09 | 显示全部楼层
  要么用减速机,要么用大功率步进。两个小功率步进驱动同一台轴,完全同步做不到的。
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:11:29 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2016-6-3 09:48
9 p" V* ?, G/ b% R/ Q0 S9 t要么用减速机,要么用大功率步进。两个小功率步进驱动同一台轴,完全同步做不到的。
. O/ L# ?5 A: s) `4 H- |, F. e: ]
那我把两台小步进用同步带连起来再一起带1台涡轮蜗杆减速机,然后一路脉冲同时发给两个步进,这样你觉得行吗?
- T  e$ V, i% C2 z7 `. q
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:14:58 | 显示全部楼层
6 \# E# B1 p8 |( z' a# l要么用减速机,要么用大功率步进。两个小功率步进驱动同一台轴,完全同步做不到的。
2 |. S4 T- F0 @这是百度搜的,我现在就差一个实例证明,要是知道有人这样用过,并且几年没问题,我就这样用了
1 S) x/ l2 O% o; d& q$ Q
发表于 2016-6-3 10:27:45 | 显示全部楼层
  我现在做的设备,曾经用两台伺服,想要保证完全同步,但做不到。咨询伺服厂家的技术支持,他们也说完全同步做不到。程序扫描也是需要时间的,虽然时间很短。
发表于 2016-6-3 10:30:04 | 显示全部楼层
两台电机串联,用一台减速机
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:36:29 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2016-6-3 10:27  S& h6 U9 y; T/ h
我现在做的设备,曾经用两台伺服,想要保证完全同步,但做不到。咨询伺服厂家的技术支持,他们也说完全同 ...
# _. x* j2 w" v- ?: `. {, `
你是发两路脉冲分别控制两个伺服,只是PLC里面的语句写成一样的两行,是吗?
8 R% Y/ l5 X' L; ^$ Q2 c# ]9 P' t) Q
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:38:14 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-6-3 10:30( j* u8 O2 V4 D# S& V7 V
两台电机串联,用一台减速机
$ e) V/ L9 Q7 {) J: p( V请问你用是步进电机吗? 是两个电极前后串联吗?
: {4 \; _8 C5 {! L
GMT+8, 2025-1-12 01:02 , Processed in 0.065801 second(s), 17 queries , Gzip On.
