查看: 2945|回复: 5
还是防爆电机的事情.........
发表于 2016-6-2 17:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内问来问去没有防爆步进和防爆伺服,就找到个美国的防爆伺服,小的那款有现货2W多,大的要定做,交期4-5个月.......
大的我是用来带分割器的,有没有办法用普通的步进加装什么东西,比如密封在一个空间内就露一个轴出来,总之就是达到国家I类防爆等级要求的.
还有就是用普通三相交流防爆电机+变频器+刹车电阻,但是我之前这样用都是加电磁离合器的,不然分割器会过冲,而且用了几个台湾的离合器老是坏,在这防爆环境内也肯定是不行,所以有没有什么安全的方式可以让三相交流防爆电机定位准的?
分割器是驱动角270°,静止90°,假如驱动改为180°,是不是这样大盘就不会过冲了?有人这样用过吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2016-6-2 20:21
实在不行,搞个气动分割器用吧!
兄台你有进口或者台湾的推荐嘛?
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-6-2 21:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2016-6-2 20:20
用变频器不能搞定吗?检测到凸轮分割器到位后,变频器控制电机停转,电机虽有过冲,但凸轮分割器有停止角度 ...
我刚才考虑了下,在0.7s内完成一分度对三相减速电机来说压力挺大的……,还有你说的气动分割器,我之前看过国产的参数,2s一分度,我待会查查进口的有没有速度高点的
发表于 2016-6-2 20:21:12 | 显示全部楼层
实在不行,搞个气动分割器用吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-2 20:20:34 | 显示全部楼层
用变频器不能搞定吗?检测到凸轮分割器到位后,变频器控制电机停转,电机虽有过冲,但凸轮分割器有停止角度,加上电机一般配有减速机,可以停下来的啊!
发表于 2016-6-2 23:55:20 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-27 10:00 , Processed in 0.063248 second(s), 20 queries , Gzip On.
