查看: 4754|回复: 7
夹具设计,不知道画得对不?
发表于 2016-6-2 14:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有经验的师傅请教关于这个拨叉,我想知道这是机床拨叉还是拖拉机拨叉?另外铣平面直径28和直径42之间的夹具怎么做?不知道proe画得对不?
8 z% \3 f% P, v: e: F. l' M' `
  E( m; r2 a$ z* c  a# j5 r& i6 `3 r9 ]& n  P/ i0 a$ x$ T
我先确定以下几个假设;
) Y  m) v) u; V  C* J5 k1、带键槽的通孔对称于哈夫半孔。7 G6 M' O% |2 m. d2 b- ~/ ]' \7 h
2、2个基准面是同一平面且处于哈夫孔的半径处。
% X6 i4 x" k  v4 F+ X3 a' }3、带键槽的通孔轴线与哈夫半孔轴线距存在公差要求。1 b. c% o, F- H! y: Y' A/ U
4、2个基准面必须对称于带键槽的通孔。7 N$ j( d4 h* w6 s6 D: \* [. @! _
5、2个基准面的端面与哈夫半孔轴线,与带键槽的通孔轴线呈平行关系且有公差要求。
' u3 X+ b% \0 W& N
9 {! E% _' ~; _) h: \2 P4 {) x! G# j4 N$ c+ A
" h5 W+ |4 w5 w  B/ B5 a2 n1 k7 l8 A/ H' X- k7 J8 k
' w6 z- \* p1 q厘清了上述的假设,加工方法也就出来了;
; ]6 \' }' {# B  o  U1、划线。( D( o# {% P0 z: W& A8 U
2、先加工二个基准面。
' v0 y2 c, G0 A) T6 m# `. Q1 X" u3、再加工带键槽的通孔,后加工哈夫半孔。: g" R# m( W! Z
4、加工键槽。
# m8 i, F( c( L( E! _4 P
" Y/ ]9 C- I5 ~2 S7 T" r( R$ ~' d请大师们说说如何选用何类机床加工?
0 t+ E7 V6 F+ t
" x2 y4 e) _: h0 p# m4 ?: X2 u# q& q, ]6 I0 q5 |" t
发表于 2016-6-2 15:25:39 | 显示全部楼层
这个拔叉是两个一起注塑的,不能以图示的基准面作为定位面
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-6-2 15:36:42 | 显示全部楼层
铣床吧?选个大面做基准面!铣好平面再加工孔!我不是搞机加的;懂的再说说
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-6-2 16:14:00 | 显示全部楼层
你的那几点假设有什么依据?如果这个件确实是拨叉的话,半圆的两个半环形的端面之间的距离、平行度、与键槽孔轴线的垂直度比较重要。你标注的两个基准面,大多数场合没什么用,很多直接是毛坯面,不做加工的。不知你这件用在哪里,有什么特殊性。我说的那些要求,一般会以半环面、键槽孔端面,键槽孔交替做标准完成加工,不会一个基准一干到底。
发表于 2016-6-2 18:07:06 | 显示全部楼层
大学机械制图上面就有
发表于 2016-6-2 23:07:57 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-6-2 18:07
% C  c& f: [5 f  W  M- [大学机械制图上面就有
4 d; }6 ^; q6 F/ @1 Q( b) }
前辈,你面试经验的主题帖看不了了,打开后提示正在审核或被删除7 w1 D4 D* g) q0 ?8 m9 y/ p' Z
还没写完  发表于 2016-6-3 00:36
发表于 2016-9-25 23:26:43 | 显示全部楼层
夹具课程设计。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 21:09 , Processed in 0.067894 second(s), 23 queries , Gzip On.
