查看: 15568|回复: 93
抓取或吸附,社友们还有没有别的思路
发表于 2016-6-2 11:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做一个方案,需要从一排的一摞叉子或者勺子的顶面拿出来一排,勺子平放,凹口冲上,拿起后还是冲上,工件长短不一样,宽度不一样先按照一种思考,长度200,吸附或抓取的位置只能是勺子头和把的中间位置,把的后面50mm的空间要空出来给下一工序夹取用。节拍在20S一下。
现有的想法是用吸盘吸附,但是吸盘吸附曲面的效果不敢保证,而且勺子把的中间位置比较小,吸盘不一定能够准确吸附到。还有吸盘的成功率不好控制,万一没有吸附上就需要人工干预,这样就打不到自动化的效果了。
成功率高的办法应该还是纯机械的夹爪类结构,但是像叉子勺子这样的片状还凹凸不平的件夹爪也不好夹取。
不知道大家有没有其它的思路?
补充内容 (2016-6-3 17:26):
补充:今天刚刚从网上看到有卖自粘性硅胶的,不知道大家有没有见过用过,我想用它来替代吸盘,粘附面积更大还不怕细小的面。不知道这样的硅胶粘性够不够,重复使用能不能撑得住。
 楼主| 发表于 2016-6-2 13:04:12 | 显示全部楼层
这么多查看的怎么没有回复的呢
回复 支持 21 反对 6
发表于 2016-6-2 13:12:59 | 显示全部楼层
贫穷得叮当响的机械设计师们,估计太多人都没吃过西餐,可能叉子长什么样都搞不清楚了。。。。。。
勺子,是汤勺,还是饭勺?是西式的、还是中式的,还是朝鲜式的?材质是钢的,还是竹木类的,还是摔不烂的?
最好把极限区别的样品图片放出来,大家就不用为给你建议而一辈子第一次去吃西餐啊。。。
顶!  发表于 2016-6-10 20:23
回复 支持 23 反对 5
发表于 2016-6-2 14:17:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-2 14:37:03 | 显示全部楼层
勺子 ...
发表于 2016-6-2 14:40:30 | 显示全部楼层
勺子如果是冰凉的,舌头舔一下会粘住,反过来想:利用人造舌头,舔一下勺子粘住后取走,进入下一个工序时正好开化……
脑洞是黑洞啊!  发表于 2016-6-10 20:24
所以是,你把饭嚼过在喂别人也只是想法不错,哈哈哈  发表于 2016-6-4 20:44
你找个做五金行业自动车床,或者冷冲磨的师傅,你可以问问他像这种五金件都是怎么上料的,还有,抓取过程中因为起始点定位不可靠,你做一个中转座,放一下定位了,2次移到工作端。  发表于 2016-6-4 10:22
@刘嵩的想法不错  发表于 2016-6-4 10:03
做一个凸模,涂红丹要配合单一品种勺子的70%以上(有几种勺子就做几种凸模),然后在凸模上钻微小孔0.5-1mm,在上面做一个空腔用一块板盖起来,接真空,别说一把勺子,5kg的异形件我都洗的起来。  发表于 2016-6-4 09:52
我,小时候是在延边长大的。冬天没事儿用舌头舔栏杆上胖嘟嘟的雪,后果大家都知道了。。。半小时自己哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈气。。。  发表于 2016-6-4 01:39
.............服了  发表于 2016-6-3 10:56
丁丁是不是漠河来的?可现在也不是冬天啊(¥¥)  发表于 2016-6-2 18:27
这个听着挺高。  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:08
脑洞太大了吧  发表于 2016-6-2 15:01
小人Mτ + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-6-2 15:08:20 | 显示全部楼层
勺子 ...
大哥,很是幽默啊
发表于 2016-6-2 15:08:33 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-6-2 14:40
勺子如果是冰凉的,舌头舔一下会粘住,反过来想:利用人造舌头,舔一下勺子粘住后取走,进入下一个工序时正 ...
这个听着挺高。
发表于 2016-6-2 15:18:14 | 显示全部楼层
不能使用电磁铁吗?是非金属的?
机械抓取的话能使用弹簧吗?这样就不会有间隙,而且受力也能保证,就是太重了就不行了。
发表于 2016-6-2 15:45:48 | 显示全部楼层
用机械的你要考虑怎么布置了,吸的不现实。
GMT+8, 2025-2-23 06:17 , Processed in 0.097762 second(s), 22 queries , Gzip On.
