楼主: chuang
液压锁的问题---[请教]
发表于 2007-9-24 23:15:08 | 显示全部楼层
Re: 液压锁的问题---[请教]
同意八楼的意见。
发表于 2007-9-25 20:01:55 | 显示全部楼层
Re: 液压锁的问题---[请教]
如果油缸不大,可加一台同步缸,同步阀不解决偏载问题
发表于 2007-9-27 16:34:41 | 显示全部楼层
直接叠加个单向节流阀# n  B# r2 o4 t' g6 C
不行用同步马达
发表于 2008-1-9 13:25:16 | 显示全部楼层
液压同步要看你要求的同步精度,同步的方法可以采用分集流阀,齿轮同步马达,也可通过同步油缸实现,还有高精度的可以综合上述产品,并增加位置反馈,可以达到很高的同步精度了.同齿轮同步马达可以达到1.5-2.5%,分集流阀一般在4%左右,甚至更高,看的要求,选择合适的同步产品..如需要同步马达,可以在本论坛搜索"齿轮同步马达"下载相关产品资料.
发表于 2008-1-10 21:04:14 | 显示全部楼层
所谓油缸同步其实是以其中一个油缸的动作为准,另一个油缸按照他的速度运动.
发表于 2008-1-11 07:49:10 | 显示全部楼层
同步阀和液压锁的配合我出现过问题,
' n* }8 v9 A: c0 Y) s0 |4 y把油缸的底座拉出来了,后来拆了液压锁,才好了.什么现象我还没找出来
 楼主| 发表于 2008-5-2 10:06:57 | 显示全部楼层
是不是每个液压锁的开启压力都不一样啊?跟油缸的松紧度、机械运动的配合、工作距离也有关系?精度要求到不是很严只要相对的同步就可以的,我也试了安装节流阀,但是不是左边先下就是右边先下,我都头痛死了!
发表于 2008-5-2 21:17:49 | 显示全部楼层
可以参考一下液压折弯机的落刀同步原理。
GMT+8, 2024-11-27 05:23 , Processed in 0.052954 second(s), 14 queries , Gzip On.
