发表于 2016-6-3 11:16:44
显示全部楼层
- y0 z3 `2 y/ i# J
找一个45钢的TTT图和CCT图看看。还有,等温淬火的目的是什么,张口就250-400度。大侠这是背书背得吧。' A& e: M0 [1 ^
像这种硬度要求的,首先可以排除马氏体,混合马氏体,回火马氏体的使用。45钢经验回火硬度公式:T=200+11*(60-HC)。$ g/ n- e+ f2 n9 u5 Z
简单算下就知道你玩马氏体回火到这硬度多半要进回火脆性区。这种热处理就没有意义。
6 o1 j2 q6 y( G! g5 U1 {( Y; A从零件上说,轴套,如果是耐磨用,硬度一定在52以上。既然要求到43到48,目的就并非耐磨,而是韧性。对于45钢来说,在这个硬度段正好是下贝氏体的区域。所以综上判断应该是320度到350度之间的贝氏体等温淬火,以此既保证强度,有保证韧性。注:45钢的贝氏体转变区很小,贝氏体淬火的终产物是屈氏体组织加少量贝氏体组织。! p# n$ k8 G; x" o6 `/ j# ?3 e1 V
另外,中高碳钢都适合做等温淬火。45算个界限,含碳再低又不适合了。有些地方甚至也认为45钢也不适合。仁者见仁吧。( Z/ L# I1 v; x. ~: @
- ^) l* ~6 r, `5 @9 I' Q9 u5 G# f! k
0 y0 q; h$ G0 u3 q5 _
2 d) {# E1 l4 e& b8 p1 \; g, i/ ` |
