10mm行程,用什么来控制最快最经济?
发表于 2016-6-2 13:03:52 | 显示全部楼层
奇怪,一星期前有一朋友做过几乎一模一样的东西,不过他是伺服电机控制的记号笔,效果我没去看
回复 支持 2 反对 2
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:22:16 | 显示全部楼层
伺服电机超预算了,所以只能选择其他
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-6-2 17:22:59 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2016-6-1 19:22
电磁铁是可以的 参考高压断路器机构上的电磁铁,动作时间在10ms 左右。 但是用你一个气缸的成本恐怕拿不下 ...
现在就是在网上买,然后测试看效果
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-2 19:49:03 | 显示全部楼层
既然只是做记号,为什么不直接装个点胶阀之类的东西? 直接来了滴一下就好了 只是染料要选好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-3 00:25:37 | 显示全部楼层
用记号笔给不良品做个标记,意思就是说不是周期性运行的家伙了,是吧。
然后,楼主给出了行程和进退时间限制。
如果想办法拉长这个时间限制呢?
那得先知道下面工件的线速和间距。知道这个了,就能大概判断出能再挤出多少时间。
换句话说,笔头微摆动,跟着工件走一段行程的事儿。
高速线上点胶点出一个点,不这么玩儿,那还能点出点来?只能是线了。
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:23:53 | 显示全部楼层
然后,楼主给出了行程和进退时间 ...
工件会停止0.2S的时间,我们现在想法是伸出打点0.1S,然后返回时间0.05-0.1S之间,现在就是没有经济的动力来实现这个速度;还望大侠赐教
发表于 2016-6-3 13:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 13:23:02 | 显示全部楼层
行程放大机构呢?气缸只动不到5mm,记号笔就能动10mm的,而且,后半行程还有拉簧作用下的加速度。
参考机构就是:买个船型开关拆下来看一下内部机构。不想出门儿?把墙上的开关拆下来一个研究研究。
小心别触电!不是很多人说吗?搞机械的学电气干嘛?(要不要找个电工帮你拆?
另外,像你这种要从牙缝里挤出那么一点点时间的机构,怎么用这种气缸?
你自己看一下进出气口里面的那个可怜的小眼儿,再看缸径还是俩。。。
很多人都忽视“什么流量下的什么压力”,只看气泵那里的或稳压器那里的气压表。。。
计算当然很重要,但是得先看看你要计算的机构本身是不是合理。
合理?也许不用算都行,气源给足了,电磁阀出气口的快速接头用带可调的,调都调出来了。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
独家记忆0707 + 1
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-3 20:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
参考 ...
“什么流量下什么压力”这句咋理解?就是我一个六十三钢经的气缸,用四的管子接会比用十的管子接气缸出力会小?之前我听人说过,不过我一直不信……
嗯,有道理,就是流体在流动时,压力会小,假如流体已经不动了,管粗管细就没区别了是吧? 就像气缸假如已经到位了,那接4的还是10的管就没啥区别了.  发表于 2016-6-4 08:35
静态下的压力和保持流量下的压力有很大差别,这个应该没问题的吧。  发表于 2016-6-3 23:20
如果没有区别的话,带调节旋钮的快速接头就没用了,对不对?  发表于 2016-6-3 23:02
用气路的话,感觉不是很明显。但你用水路(算是放大比较法什么的吧),就太明显了。更别提粘稠度高的液体。  发表于 2016-6-3 23:00
发表于 2016-6-4 09:42:36 | 显示全部楼层
用气缸推动连杆机构
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-10 22:30 , Processed in 0.059836 second(s), 15 queries , Gzip On.
