楼主: 天冰点点
数控机床重复定位误差怎么调整?
发表于 2016-7-16 20:39:00 | 显示全部楼层
影响精度的原因有丝杠螺母座,电机座,轴承座等的安装都有关系,到底是哪方面的原因需要根据现场设备具体排查。
发表于 2016-7-18 11:19:34 | 显示全部楼层
如果有激光测试的曲线图发出来看看就好判断了。2 v$ S; m" }2 _
' n9 ?5 d+ @4 d% Z1 Q: K
发表于 2016-7-26 22:13:20 | 显示全部楼层
机床的定位精度可以调整,重复定位精度好像不能调整,因为是丝杠与导轨之间的加工精度关系,除非换之
发表于 2016-8-4 11:57:52 | 显示全部楼层
如果是使用一段时间后重复精度变差,一般是丝杠磨损精度变差,建议更换丝杠
发表于 2016-8-4 18:18:44 | 显示全部楼层
数控机床有一个轴的反向间隙补偿,我曾经设置过,就是反向时螺母丝杆副的间隙,或者测量一下,设置补偿值;或者与此有关。据说机床床身温度与光栅尺的温度不一样也会导致误差。
GMT+8, 2025-2-25 23:53 , Processed in 0.053726 second(s), 12 queries , Gzip On.
