楼主: sun51333
自动平网片设备设计制造
 楼主| 发表于 2016-6-2 13:44:24 | 显示全部楼层
sun51333 发表于 2016-6-2 09:24
+ M; K+ O7 }+ I9 Y/ H6 f- n1 |7 ?# F冲裁前我们都是经过平网卷的,要不然卷曲的程度会更大,直接打卷成圆筒。
* a1 A0 D" [$ M( M0 R" u# u/ m关键是现在我们平过网卷后再冲压出来的产品,也不是说所有的都卷曲,有一小部分也是平的,但大部分都还是卷曲,另外卷曲的网片的卷曲程度是不一致的,所以这个提前量也不好控制,如果网片的卷曲程度是一致的,我们就能判断出这个提前量是多少,但是现在是不一致,我们就不太好判断了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-2 22:38:39 | 显示全部楼层
做过几年喇叭网,材料多为铁网或铝网,不锈钢接硬得比较少,如果和我们的加工工艺一样的话,不防试一下把材料反过来冲孔,就是卷料的内圆朝上外圆朝下,送料滚轴尽量不要压太紧,冲针分高低针。2 L. R' s! L6 d, Y
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-8 14:46 , Processed in 0.051126 second(s), 14 queries , Gzip On.
