查看: 4476|回复: 12
自动平网片设备设计制造
发表于 2016-5-31 15:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的产品是不锈钢网片制品,主要是冲裁的网片,各种形状都有,现在有个问题就是冲裁后的网片有翘曲,打卷现象,我们现在主要是人工平整网片,不过费时费力,而且对人员的要求比较高,现在我们想做一台设备来实现平整网片,各位有没有能做的,可以联系我。2 ~( H& P4 Q6 r$ L% W
主要难点:1、网片的翘曲程度不一致,所以平片的力度要根据翘曲程度变化: e9 j5 ~, V0 f/ {8 C2 U! W
                2、网片的形状、大小不一致,有圆片、方片、异形片,最好是能做成通用的
1 a, `3 D1 M5 l! y                3、我们生产的网片都比较薄,在平片过程中不能出现打折、破损等问题。% }, k, f& L" k. R5 x# s
一下是我拍的几个翘曲网片照片,大家可以参考一下:. t9 K  c9 ^7 K' C; F, g* f# A
# I7 D) f, Q0 O
 楼主| 发表于 2016-5-31 15:14:46 | 显示全部楼层
我的电话15690190319,QQ281554886,有能做这个活的联系我
5 l( H* {" i* J$ a7 h
发表于 2016-5-31 15:18:38 | 显示全部楼层
如果是单方向的纯卷曲,比较好办,用多个平行辊轮可以解决。结构型式,滚轮直径,滚轮间距参考钢板开平机的设计即可。如果是冲压造成的多方向翘曲,恐怕没什么好办法补救,必须在冲裁过程中控制。冲裁时如刀具不够锋利,材料压紧力不足或压紧位置不好,会将切缝附近材料拉长,是导致翘曲的根本原因。市面销售的冲孔钢板网无一不翘,将边缘减掉两排孔就会好很多,减掉的边会比剩下的肚子部分段~3mm/m,可见这种拉长现象累计有多讨厌。
发表于 2016-5-31 16:25:18 | 显示全部楼层
我也想知道# |+ ^" p# X7 A! J1 o+ O
发表于 2016-5-31 16:28:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-5-31 20:40:40 | 显示全部楼层
这个很困难
发表于 2016-6-1 01:51:42 | 显示全部楼层
仅靠照片来看,冲裁前缺少工序的因素很大吧。虽然不能百分百的解决,也不会这样跟薯片一样。。。
发表于 2016-6-1 09:56:31 | 显示全部楼层
机器压的的话,用滚轮弧形曲面不容易进入啊,用泵阀压装又不好控制各方向的力度,压出来孔的大小会变化很多,设备还不便宜。我也看看哪个大侠能提供好的方法
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:50:43 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-31 15:18( h. P5 s1 B1 G/ d
如果是单方向的纯卷曲,比较好办,用多个平行辊轮可以解决。结构型式,滚轮直径,滚轮间距参考钢板开平机的 ...
9 U4 s5 ?& K# D; N% ?( S7 `# S这个不是因为冲裁造成的,而是在织网过程中,钢丝受到张力,产生了应力,织好的网卷就有卷曲的问题,我们在冲压之前,都要经过平整网卷,但是只能解决一小部分冲裁的网片不打卷,大部分还是要打卷,所以才考虑是否能用设备来平网片,而且您说得滚轴平网片,我们考虑过,但是有个情况就是网片卷曲的程度每片都不相同,要能根据网片的卷曲程度来调整滚轴压的力度,这个比较难办。
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:24:30 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-6-1 01:513 P  T& Y& H' @
5 S8 e9 \/ U4 w7 a" m冲裁前我们都是经过平网卷的,要不然卷曲的程度会更大,直接打卷成圆筒。* Y0 R0 Y+ l- d: |
就像设计模具需要考虑余量还是提前量什么的一样,如果把网整平之后冲还是卷曲,那再给提前量呢?既然现有设备有这个功能,还是让操作工再试试反向再窝一窝?  发表于 2016-6-2 12:50
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.059059 second(s), 17 queries , Gzip On.
