查看: 2726|回复: 4
流体孔口问题
发表于 2016-5-31 08:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
水流有一支分流,其90°转弯地方较多,直径13mm,总长160mm左右,是否可以看成细长孔计算流量,如果可以看成细长孔,它的主要压降损失是不是集中在局部压损这一块,期待大神指导
5 |& l* d2 b/ h( S; Y8 G
发表于 2016-5-31 12:36:37 | 显示全部楼层
孔径较大,长度不大,内壁不是很粗糙的话,局部损失应该是占主要的。。。
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:30:03 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-5-31 12:36
8 U9 t1 r! ?/ L0 w孔径较大,长度不大,内壁不是很粗糙的话,局部损失应该是占主要的。。。
# N& r* \! b, x- ]; B& x- A首先先谢谢你,我先说说我的看法。因为总长度/直径是170/12,所以我看做细长孔;但是呢,它由于拐弯较多,基本上是直角拐弯,容易产生紊流,把它按照细长孔计算流量是不是误差很大1 V$ U8 i2 f2 r5 `: r' s
不清楚你说的看做细长孔是什么意思,是看做管嘴么?好像不太合适,不过粗算的话把阻力系数加大点倒也未尝不可。 细算的话,就该按公式计算管道损失吧。  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:32
发表于 2016-6-1 12:32:01 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-5-31 16:30
( T7 [6 m$ L3 j# H8 W$ |9 [首先先谢谢你,我先说说我的看法。因为总长度/直径是170/12,所以我看做细长孔;但是呢,它由于拐弯较多 ...
6 ~: C# o1 s9 g3 h. t不清楚你说的看做细长孔是什么意思,是看做管嘴么?好像不太合适,不过粗算的话把阻力系数加大点倒也未尝不可。
! }7 d* \. n# M9 v+ y细算的话,就该按公式计算管道损失吧。
- j6 f6 H# c* ?! u- m/ I% j2 c$ O6 z0 P4 A0 F  a  m4 X0 w* @
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:02:18 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2016-6-1 12:32
0 d# ]  T8 N! v' Q不清楚你说的看做细长孔是什么意思,是看做管嘴么?好像不太合适,不过粗算的话把阻力系数加大点倒也未尝 ...
* V) E! m6 S8 g( i6 k谢谢你,我先视为细长孔计算,下面看看样机实验数据吧
/ b! U; z* i9 @
GMT+8, 2024-11-29 04:47 , Processed in 0.052324 second(s), 16 queries , Gzip On.
