查看: 4971|回复: 11
为什么打印出的文字那么粗
发表于 2016-5-30 22:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好,本人新手,还请各位大侠请教哈。
0 x, N2 c6 b0 c! S  R7 a6 `附图我转出的PDF,为什么打印出的文字那么粗?我试了一下,现在初步确定和字体无关。其他的还请大家指教哈。
5 A, q# r  Q8 q& R3 [4 z) `. l) X) i2 _0 J
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2016-5-30 22:48:49 | 显示全部楼层
什么转的PDF都不说,怎么解答呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-31 00:00:38 | 显示全部楼层
认为和字体无关的依据是什么?
$ `8 I/ m# S% c
+ x/ e. N) J5 ?. s8 d你这一个表格多少个字体啊?
8 m9 a: W2 x$ ~' `; W: s, D1 S2 [& J. B! n3 M9 u
我倒推着猜:
& p, x* {; P1 O; a0 |
7 \$ q) k' z( ^& R* U' B- _, k线条没变粗,只有字变粗了。
( E7 c- o' p% i3 m- F; O: F
. u0 v% z2 p! O" j4 B5 n那只能说明打印之前的哪个环节中,自己的字库中找不到匹配的字体了。
0 o: q! K, D& P, e! \
! T2 d7 m0 v1 O9 M' u: q3 D
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-31 08:35:18 | 显示全部楼层
和图层、颜色有关,你的打印输出的配置表中有关于线条粗细的设定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-31 09:09:11 | 显示全部楼层
把线宽打开,都细线的话应该和颜色设置有关
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-31 10:19:57 | 显示全部楼层
字是不是在粗实线层里?
发表于 2016-5-31 10:59:20 | 显示全部楼层
都没说什么软件
发表于 2016-5-31 11:46:27 | 显示全部楼层
选择整个表格,点击右键,选“文字样式”,然后出现如图对话框,把“厚度”输入为“0”就可以了!+ X; A3 r' _9 Z# Y: f' K3 v$ o3 P5 O
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:07:48 | 显示全部楼层
ProE出的图。! I& t# U( Y' j1 b7 r
今天发现敲门了,是字体的问题。如图这样改就对了, }3 Z% l3 ^9 F- i
# B5 x& P2 M+ a6 X
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:08:51 | 显示全部楼层
不知道论坛里还有多少人在用ProE,但是...2 v4 i3 n" s: I: ^
我觉得ProE并不算一个优秀的软件。( U6 L! H6 n/ y
因为软件只是工具,是为了给人们的带来方便而设计的,就是扳手是为了让人省力一样。' B9 M2 d$ D5 R
如果像ProE一样,软件本身不能实现傻瓜化,而要让人为适应它而花费大量时间的话,这样的工具反倒给人带来不便。
7 ?- j, V4 C1 ~( a4 `) J听听大家感受呢?
GMT+8, 2025-4-15 06:09 , Processed in 0.069514 second(s), 20 queries , Gzip On.
