7639| 23
机床定位误差和丝杠螺距误差有什么关系 |
你们的点评通俗易懂,点赞 :)
前题是,眼不能有弱视,斜视,近视等毛病。这相当于装光栅尺的面一定要平,且与运动方向一定要平行。贴好光栅也是一个技术活,不是说有了光栅,定位精度就一定高。
打个比方,光栅尺是你的眼,丝杆是你的腿,眼看没有走到位,反馈给大脑,让腿再走一点。可腿并不是能准确地迈出那一点误差哦。这眼力劲是光栅尺的精度,这腿地灵活准确地运动,就是丝杆的精度。
通过补偿达到比0.03更高的误差等级
这误差的补偿最终是由电机转动一个微小度数带动丝杠来实现的,那么虽然光栅尺给出的值很准确,但是电机跟丝杠在走这么小的位移的时候都是有误差的,实际上如果你丝杠的重复误差如果超过了0.03,你就不能通过补偿
打个比方,你光栅尺检测出来有0.03的误差,你想通过补偿来减小这部分误差,你觉得能够补偿这部分误差,但是你要注意一点,光栅尺只是检测出有这么多误差,但它并不参与补偿
GMT+8, 2025-2-25 21:04 , Processed in 0.070090 second(s), 15 queries , Gzip On.
