查看: 5645|回复: 7
转塔数冲,一个定位销断了---[紧急求助]
发表于 2007-6-20 17:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是上海的,做的是江苏金方圆的转塔数冲。因为在冲百叶窗时,由于用的是热扎板,被拉掉了几次,后来走G28出来,然后拿出9号大模具一看,原来是模具有损耗了,就拿到磨床上磨,后来我的同事发现,在转塔的第二层,也就是装下模的地方,一个定位销断了,这样就不能正确摆放模具的角度了!而且一不小心如果冲压的话,就会酿成惨祸!
. \4 M. r8 T/ I2 S5 i
定位销上有内六角螺丝定住的。没有把模具定位,我不敢开工,怕一不小心会损伤到数冲本身!
1 k+ z8 A# Q4 F3 r+ v" Y
请问,我该怎么解决这个问题呢?
发表于 2007-6-20 17:58:02 | 显示全部楼层
Re: 大家都来帮我解决数冲上面的问题吧!!
换成17号或者1号,25号
发表于 2007-6-20 18:01:21 | 显示全部楼层
Re: 转塔数冲,一个定位销断了---[紧急求助]
让金方圆寄过一个定位销。你的百叶窗模具怎么修磨?要注意啊。成型模具最不易修磨。还有就是要注意你的百叶窗模具的间隙。和你的材料是不是匹配。
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:38:42 | 显示全部楼层
谢谢你啊,小站,我怕让金方圆寄过来麻烦啊,会耽误工作啊!百叶窗模具就那个直角不好,其他没什么,只要磨出个直角一点就可以了,呵呵,有什么其他的方法吗?
发表于 2008-11-7 17:14:21 | 显示全部楼层
VT300旋转模的下定位 "T"字销怎么取下来?安装螺丝空被带伞裙的套盖住了
发表于 2008-11-7 17:27:52 | 显示全部楼层
把一样规格工位的定位销拆下来,有设备的话自己照做一个,安装上。就神不知鬼不觉了
6 K  u8 o! S% d7 r% K2 s建议还是报告领导用金方圆的定位销
发表于 2008-11-8 09:08:40 | 显示全部楼层
请问下那个定位销如何取?他被一个内套的伞裙盖住了...,那个内套如何取出呢?金方圆过来取一天要500快,有点不舍得
发表于 2009-4-4 19:35:10 | 显示全部楼层
把报废的模具上的销子敲下来装上就可以了哦!
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.061207 second(s), 15 queries , Gzip On.
