楼主: 天冰点点
对于闭环控制系统为什么还会有误差
发表于 2016-5-30 17:30:23 | 显示全部楼层
天冰点点 发表于 2016-5-30 14:46
5 e3 v' t' W* h1 T% [0 q( W: [谢谢你的回复,光栅的误差在0.1um,我们实际测出的误差却在2-5um左右,这是为什么呢
8 l5 u( E% A3 o- m" Q8 r; t+ v: S
请问用的是什么光栅尺?; P9 o: I+ z. @" O9 [, |3 w/ n
价位如何?
8 g: G% x. j! j& w
发表于 2016-5-30 18:56:26 | 显示全部楼层
本质问题是牛顿第二定律。从运动到静止需要一个过程。如果你给定脉冲数,然后边走边数光栅,那么就要考虑:当你数够脉冲数发出停止命令时,有程序的延时、有电路的延时,还有机械系统的惯性,最终停止的位置肯定不是你发出停止命令时所在的位置。所以需要在停止位置前的某段距离前开始逐步减速。
 楼主| 发表于 2016-5-30 19:21:10 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-30 18:567 i4 S/ l' l7 K4 g5 O
本质问题是牛顿第二定律。从运动到静止需要一个过程。如果你给定脉冲数,然后边走边数光栅,那么就要考虑: ...
# p% y  ?5 t5 K8 p谢谢您的指点,你说的惯性是有道理的,可是对于闭环系统,由于惯性的原因,多出来的位移依然会被光栅检测到,然后反馈到数控系统中,系统会使移动部件往回走一部分吧?3 `, K, l- R$ h# |4 r3 p$ J
这样的话就要牵扯令一种可能即机械系统的刚性,包括材料刚性和结构刚性。  发表于 2016-5-30 20:57
发表于 2016-5-31 19:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
误差分稳态误差和动态误差。给够时间,稳态误差可消除(在传感器分辨率范围内)。至于多轴动态精度,看控制和机械设计制造装配水平。
发表于 2016-5-31 19:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
低端数控设备加工曲线,用多段直线拼成近似轮廓,速度和精度会妥协,要高精度,慢慢爬吧
慢慢爬,有时过不了那个坎,白费力气,有时冲过个这个坎,又刹不住,这样走的轮廓一样的不行。有一个叫爬行的现象。  发表于 2016-5-31 20:20
发表于 2016-5-31 20:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接加工曲线,需要cad到cam全程支持,能拿出解决方案的估计就是达索(catia) ptc(proe) 还有西门子(nx)了
发表于 2016-5-31 20:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
刀具加工面跳动多大?
发表于 2016-5-31 20:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
光栅尺会不会失步?
发表于 2016-6-1 20:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
可能原因:1 控制器参数导致稳态误差不为0。2 光栅尺失步。3执行系统调整的最小单位大于所需精读。。等等
发表于 2016-10-23 21:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
重复定位精度多少:定位精度对的
GMT+8, 2025-3-14 12:35 , Processed in 0.057930 second(s), 17 queries , Gzip On.
