楼主: Q397702008
2mm薄板保证2丝平行度问题
发表于 2019-8-20 22:50:12 | 显示全部楼层
楼主:平面度及垂直度都能保证在0.01MM,可以包工包料,有需要联系我,电话:13937396163.王生
发表于 2019-8-20 22:52:55 | 显示全部楼层
你好!我这边可以做到平面度及垂直度在0.01内,也可包工包料,电话:13937396163,王生
发表于 2019-8-22 11:38:41 | 显示全部楼层
下面点块薄的硅胶片,来回翻面磨
发表于 2019-8-28 15:57:35 | 显示全部楼层
根据零件图,S136材质会比SKD11更容易加工出来才对,S136属于不锈钢类,也是可以热处理的,相对而言SKD11更难磨削,另建议用3~6毫米厚的CBN砂轮并冲水精加工,如果主轴带变频器可调速的就更好了。
发表于 2019-8-31 21:56:53 | 显示全部楼层
薄板件,估计很难; T- L" q! W1 K0 d' F& g: y9 T( ~
需要反复多次来回翻身磨制
GMT+8, 2024-11-25 11:35 , Processed in 0.051564 second(s), 15 queries , Gzip On.
