楼主: Q397702008
2mm薄板保证2丝平行度问题
 楼主| 发表于 2016-5-30 13:55:41 | 显示全部楼层
Q397702008 发表于 2016-5-30 13:40, T8 m; O2 L: `! W4 ]# {& w
大侠,我们的机器是这种自动磨床,精度是 1个丝。工艺是直接上吸盘,先磨平面,再反复磨两面。
4 X0 V6 j; X" W( s8 Y磨床的磁盘平面度是1个丝啊。& G7 K) B; ^  S
砂轮我们每次磨之前都有修正。
  r" [* _7 {0 j. J
 楼主| 发表于 2016-5-30 13:57:51 | 显示全部楼层
) n# j  T5 D' Y& u  U+ y6 Y/ n大侠,我们的机器是这种自动磨床,精度是 1个丝。工艺是直接上吸盘,先磨平面,再反复磨两面。
5 R. \: _) y: D( T, a' t; m
大侠,不知道慢走丝割大面的两个面能不能达到精度?
1 M7 h# B9 Q$ B3 I5 K3 I
发表于 2016-5-30 14:43:38 | 显示全部楼层
Q397702008 发表于 2016-5-30 13:40- X4 s$ N3 ~% o3 `% m
0 d6 T, T' `3 x9 `% [京都市达到了 但是会变形% G: h( O& I* x! ]
发表于 2016-5-30 14:46:22 | 显示全部楼层
双端面磨床  用PVC做一个仿型的行星轮盘比产品的成品尺寸薄就行了  楼主可以试试
发表于 2016-5-30 19:44:21 | 显示全部楼层
平面磨就可以搞定!一边磨一边校正,这个真没难度!如果是0.002的平面度可能有点吃力!
发表于 2016-5-31 08:52:53 | 显示全部楼层
变形  磨完用压板压
发表于 2016-5-31 21:35:29 | 显示全部楼层
这个工艺不难。加工难度还是蛮大的。平行度0.015,还好保证些,不知道平面度要求怎样。平面度要求不高那就好搞多了。我的工艺是一块厚的料,中间钻个穿丝孔热处理好后,线切割多次切割2.45这个尺寸,先放多点量一次次切割,最后放个单面0.05左右的量上有水的麿床去正反麿。当中还是考验操作者的水平的。
发表于 2016-5-31 21:43:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-2 20:52:10 | 显示全部楼层
薄板本身就不太适合用磁力吸盘和真空吸盘,都会有变形的问题,平行度不好保证。我们一般推荐客户使用我们的冰冻盘固定,平行度可以做到0.5以内。
发表于 2019-7-8 10:34:36 | 显示全部楼层
a453624939 发表于 2016-5-30 12:426 o4 n' w* ]- b  I
楼主你好,这块我们可以解决,能保证在0.01,请问贵公司在哪里?
) D; N5 D9 W) ^
你的联系方式?
3 d( d% \1 [; a1 _( E$ p# \: C7 F; v
GMT+8, 2024-11-25 11:26 , Processed in 0.052476 second(s), 15 queries , Gzip On.
