查看: 10744|回复: 12
液压站油缸时快时慢,是吸油管漏气还是泵有问题
发表于 2016-5-28 20:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前辈们大家好
3 O5 n, k" t1 T/ b% Q, @/ O5 I+ d             我有一液压站油缸一会快一会慢,刚开机时很慢过会就能快些,有事又突然慢下来了,慢时溢流阀回油管有气泡是吸油管漏气还是泵不好?泵是此轮泵。9 @2 W* V: |0 k' j' y# o
7 R) w6 {- o. U3 Y# M( o$ F9 d9 h: y" B0 {( }
补充内容 (2016-6-20 21:22):8 p/ \) L' D$ U6 l/ O& z0 X
谢谢各位,换了个泵好了,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2016-5-28 21:23:44 | 显示全部楼层
这个现象有几种可能。. i3 P% [9 E+ C# ~0 T: O0 J
1、吸油管前有过滤器吗?看看过滤器堵了没有。5 K) Q1 h+ S. y/ O5 }, I) b% G
2、油箱油少了,吸油时吸进了空气。
2 O5 u+ Q) }# _3、吸油管裸露在外面,有微小破裂。
回复 支持 4 反对 3
发表于 2016-5-28 23:21:28 | 显示全部楼层
据“ 刚开机时很慢”,“溢流阀回油管有气泡”分析, 油泵前至油箱油面以上的管道部分有泄露,停机一段时间后,管内油因重力作用回流,管路泄露处进了空气,开机时油泵需先将空气排出才能抽油,为系统建立压力。应首先考虑排出这个因素。该液压站是否是规范产品不详,如未经规范设计,有可能回油管口与出油管口过近并且期间缺少阻流结构,随回油管进入油箱的空气又被吸入进油管。油箱内油流组织不合理,出油管口上方间或发生漩涡,也会将空气带入。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-5-30 08:08:10 | 显示全部楼层
除了楼上两位大侠的见解,检查是否存在溢流阀自身不稳造成的。
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:15:43 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-28 23:21
1 |% u: D4 w- k4 b9 D+ q据“ 刚开机时很慢”,“溢流阀回油管有气泡”分析, 油泵前至油箱油面以上的管道部分有泄露,停机一段时间 ...
5 }: {& A* K( Y$ N" a6 P* f有过滤,以前以为液压油有杂质刚换的液压油,换油时用稀料清洗的过滤网。上油管也换了,还是不好,油缸慢时泵的噪音很大。6 y* }* `! M: ]# ?. G
管路里的气是个关键因素。  发表于 2016-5-30 21:41
发表于 2016-5-31 07:42:16 | 显示全部楼层
云飞98 发表于 2016-5-30 21:15
9 F$ T; b# J( q# R3 O, i' J有过滤,以前以为液压油有杂质刚换的液压油,换油时用稀料清洗的过滤网。上油管也换了,还是不好,油缸慢 ...
/ [9 i. J0 I/ V! M
“油缸慢时泵的噪音很大”----除吸油检查外,负载这边也要查一下。# O4 q* z0 R6 |7 T' n" H$ Q
 楼主| 发表于 2016-6-18 21:59:35 | 显示全部楼层
没找单问题所在,换了个泵好了。谢谢各位
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:02:52 | 显示全部楼层
威望不够下不了
" e* ?- h& F$ N8 y0 M4 D
发表于 2016-6-19 21:35:36 | 显示全部楼层
好多设备的原理图,是动画格式,明白易懂
发表于 2016-12-16 21:51:31 | 显示全部楼层
$ w$ m. h' a! o- q9 P' w7 N3 n
把管子挨个拧紧试一下不就知道了吗
GMT+8, 2025-4-24 21:48 , Processed in 0.072061 second(s), 19 queries , Gzip On.
