查看: 7611|回复: 13
关于焊接变形的问题---[图,求助]
发表于 2007-6-20 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
, O( d7 b' ?% w5 o: O, E( ~& @4 d
如图所示,为后期加工,我们要给外径、内径留加工余量。这个余量又取决于焊接变形的大小。
2 K6 v/ \, P4 Q, e; ^, Q
其中基准φ184以到尺寸,所以想请教大家,用什么焊接工艺可以保证焊接变形最小,焊接变形越小,为后期加工越省事;
, d4 j9 a v b7 N
同时,还想知道这样的活,焊接变形一般多大?
x3 {+ z: f) }0 I6 t, z5 m
谢谢!
发表于 2007-6-20 18:56:19 | 显示全部楼层
Re: 关于焊接变形的问题---[图,求助]
请问楼主,此加工件的材质是什么?比如,不锈钢和普通Q235的焊接变形量是不一致的。
. [7 @& F/ P/ U9 g8 }6 b' T3 ~0 l) s2 B! I! k0 F
从此件的组装来看,其长度方向如果在组装间隙较小的情况下其收缩量不是很大,而其环向的收缩) Q4 c4 e& {! Y; b
与焊接方式及焊接工艺有直接关系,在常用的焊接类型中,氩弧焊、二氧化碳保护焊的焊缝线能量输入相对要少,所以其焊缝收缩量相对较小。
发表于 2007-6-21 09:28:23 | 显示全部楼层
请问,这种焊接型式是否需超声波探伤或射线探伤?
发表于 2007-6-21 09:47:08 | 显示全部楼层
你是不是还要做热处理,消除应力?
 楼主| 发表于 2007-6-21 12:33:35 | 显示全部楼层
材料牌号是ASTM4145对应中国牌号应该是45CrMo吧,调质处理过,表面硬度HRC26~28.) Y) j( ^6 U5 V
# U4 F5 f' n$ E我想知道用手工电弧焊焊接变形怎么样?用507焊条怎么样?需要预加热吗?& _" H/ i6 \: n1 m6 v& E
; i4 m2 C, K% N5 p; l0 o
谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-6-25 12:55:28 | 显示全部楼层
希望各位大虾指点呀!!!0 z) w- M# L5 {2 d& t3 f
1 y" f3 S! F$ V! {* I5 y& J& |谢谢
发表于 2007-6-26 09:01:00 | 显示全部楼层
楼主好!
; Y% ~. [2 s' h
4 I/ K5 s3 o5 {6 n- L    有这么几点:1、此材料的焊接性本身很差,如果要求不是很高,可以用J507焊接,但需要绝对控制焊前预热,层间温度,及焊后缓冷保温和热处理;2 a! B; \! g6 M* S" T$ `- ~
2、此件其焊后变形不会很大,最好采用周圈一次焊接完毕,其变形量单边留0.5mm应该能够满足要求,当然,不是准确值,可以先试一下;8 c+ z  K# ]; }) ?9 _
3、此件是经调制处理的,如果焊后会退火,其性能会发生变化,最好能将工艺改变一下。
 楼主| 发表于 2007-6-26 10:51:51 | 显示全部楼层
谢谢黄河湃师傅的指点
发表于 2007-6-27 08:44:55 | 显示全部楼层
请楼主最好能将实践结果贴上来,共同参考,共同学习!
发表于 2007-6-28 18:10:43 | 显示全部楼层
黄河拜师傅说的对呀,把实践结果贴上来,大家一起提高
GMT+8, 2024-11-25 15:38 , Processed in 0.062250 second(s), 17 queries , Gzip On.
