楼主: 李灿1991
螺纹设计中,这两种方式有什么优缺点
发表于 2016-5-28 10:24:40 | 显示全部楼层
我用第二种
垂直度影响比较大时,我用这种
对。他有o圈槽是不会磨坏,如果是直顶,拧螺纹的过程,o圈会移位变形,不知螺纹大径,如果有安装位,使用法兰会半环会使得工艺简化。  发表于 2016-5-29 14:35
大侠确实是高手,密封圈确实是如此的。感谢您的解答,受教了。  发表于 2016-5-29 08:46
槽是轴向密封用的密封槽,O型圈装配时涂油,不会损坏。  发表于 2016-5-28 22:50
大侠是说毛刺是影响螺孔垂直度的原因之一?那用阶梯轴配合的螺纹的同轴度应该很好?我觉得加工是主要因素  发表于 2016-5-28 18:47
他上图在螺孔安装位镗出台阶,是为了用台阶配合提高轴的强度?轴上那个槽是o圈槽吧,他这个结构装配过程中不会摩坏密封圈?  发表于 2016-5-28 18:41
外螺纹根部、内螺纹孔口毛刺完全避开了  发表于 2016-5-28 18:38
大侠能讲讲吗?这种搭配能保证垂直度?  发表于 2016-5-28 18:35
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-5-30 09:17:28 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2018-6-30 14:24:32 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2016-5-28 09:08
退刀槽是“通配”,图示第一种是“单配”
螺纹一般是有长度的,但是没有退刀槽螺纹的长度被切削了一部分,长度有点不确定。其实我也是小白,乱猜的。
发表于 2018-6-30 14:25:29 | 显示全部楼层
退刀槽是“通配”,图示第一种是“单配”
大神什么是通配?什么是单配?
GMT+8, 2024-12-26 13:47 , Processed in 0.058663 second(s), 21 queries , Gzip On.
