查看: 6123|回复: 22
螺纹设计中,这两种方式有什么优缺点
发表于 2016-5-28 09:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于车螺纹时,没法清根,然后留下退刀槽。或者车去一部分的螺纹肉,让出清根部分。我现在觉得这两种方式是都可以。但是那种方式好点呢,请大侠指教。
去除一部分螺纹
去除一部分螺纹
退刀槽
退刀槽
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-28 09:08:39 | 显示全部楼层
退刀槽是“通配”,图示第一种是“单配”
我是想向大家请教一下,两种方式的优缺点。确实还是退刀槽用的比较多。  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:13
回复 支持 7 反对 2
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:13:10 | 显示全部楼层
wo103838 发表于 2016-5-28 09:08
退刀槽是“通配”,图示第一种是“单配”
发表于 2016-5-28 09:23:53 | 显示全部楼层
第一图在螺纹紧固时候能改善螺杆疲劳损坏倾向...
第二图用的多一些,我认为轴比孔好做...
发表于 2016-5-28 09:31:32 | 显示全部楼层
轴的好加工一些
轴的退刀槽加工是不是要换一次刀,上图那个孔的加工不用吧。  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:42
发表于 2016-5-28 09:34:59 | 显示全部楼层
与楼上同感
发表于 2016-5-28 09:38:14 | 显示全部楼层
2楼已经讲了,退刀槽是通配,第二种是单配;第二种主要考虑你那内螺纹工件加工工艺,如果是退刀槽则应考虑退刀槽部分轴的强度
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-28 09:53:31 | 显示全部楼层
轴应该是好加工的
发表于 2016-5-28 10:04:53 | 显示全部楼层
楼上说的都对,我再补充点。
一般情况下,注意,一般情况,螺纹配合的失效形式设计成螺杆扭断或拉断。因为螺杆通常是标准件,或者轴好加工。而内螺纹除去螺母外,通常都是在工件表面。内螺纹损坏的话修复困难。所以设计中人为的降低外螺纹的强度。退刀槽在槽根部有应力集中,强度较低。
但有种大圆角的细腰螺栓,缓和了螺栓头和螺栓杆的刚度变化,能够提高疲劳强度。
图一的结构我认为加工起来有困难。外螺纹其实还有一段螺纹收尾是不能用的,可能相比退刀槽结构,螺纹长度要短一些。
不对的欢迎指正。
GMT+8, 2024-12-26 13:40 , Processed in 0.060788 second(s), 24 queries , Gzip On.
