查看: 5182|回复: 5
轴上铣键批量加工的最快方法
发表于 2016-5-28 06:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴上有四个键槽,分别是两个八个的,一个六个的一个五个的,我用立铣床单个洗太没效率,想请教一下有没有高效率的方法- f$ H2 P. O" o/ k- E7 f3 T& t) w+ V
发表于 2016-5-28 08:50:12 | 显示全部楼层
轴的数量多少?多的话可以使用四轴加工中心或者走心机加工。  数量不多的话,还是用铣床摇吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-28 08:54:51 | 显示全部楼层
要看你的数量多少,V型夹具夹一排。直接雕刻机合金铣刀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-29 12:44:11 | 显示全部楼层
数控铣床+个自动分度头   这个是批量最实惠的
 楼主| 发表于 2016-6-1 07:42:32 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2016-5-28 08:504 t* C6 o+ O1 j, R% l, q
$ O  |3 d" R: }- N# x批量一般三四千
发表于 2016-6-2 19:48:21 | 显示全部楼层
键槽有没有角度   角度要求高吗?如果角度要求高,就用四轴吧    我们单位就用四轴    一根轴上两个键槽  角度是120°。四轴一夹一顶很好用的  效率也挺高
GMT+8, 2025-4-30 10:43 , Processed in 0.057979 second(s), 14 queries , Gzip On.
