查看: 5249|回复: 18
要测绘这个零件出图,应该从哪个方向开始画
发表于 2016-5-27 22:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,要测绘这个零件出图,应该从哪个方向入手开始画,希望大家能给点建议
1 G1 t1 A, A$ G3 C; u$ k6 S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-27 22:23:56 | 显示全部楼层
找个三坐标,花点钱。
回复 支持 6 反对 2
发表于 2016-5-28 00:53:46 | 显示全部楼层
以贴合面作为基准画主视图,然后侧视图做剖面,在多加几个局部视图和局部放大图,基本上这个工件就能表达清楚了,当然再来几个立体三维图就更棒了
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-28 07:32:43 | 显示全部楼层
关键问题是找基准,以那定位。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-28 08:10:40 | 显示全部楼层
不知道你这零件怎么用的,就零件本身说,用中间孔好些吧
发表于 2016-5-28 08:24:42 | 显示全部楼层
弄清楚是干嘛的吧,要不然三坐标测出来也不好用
发表于 2016-5-28 08:58:33 | 显示全部楼层
测绘这种零件,先从孔位及基准平面入手。
发表于 2016-5-28 08:59:40 | 显示全部楼层
测绘很简单,难度在尺寸标注。
既然说的那么简单,就回答楼主的问题呀!’应该从哪个方向入手开始画‘  发表于 2016-5-28 09:27
发表于 2016-5-28 09:14:27 | 显示全部楼层
用3D扫描直接导出3D
发表于 2016-5-28 10:14:17 | 显示全部楼层
$ y$ ]& o# O" p! U4 w. D3 ^1 g9 ?7 N- L, f- _/ @/ S
找张白纸拓印,然后扫描,然后放到SW里,根据实际尺寸适当调整图片大小,! G/ e! [* b2 s' i- e
或者还可以开启自动跟踪插件,分分钟就把轮廓搞定了。
: J5 A# r* B4 E( q7 Z8 Z, T8 ~搞定了之后就是深度的问题了,这个根据功能上卡尺,然后定公差。
# h, u- J0 {7 o* y4 b, Q7 U然后就是几个孔
' ]1 f  q: |& H一定要注意满足功能!!!* Q9 y$ B* i8 H, z
好吧,再补充下拓印的详细过程。拓印原来用于书法,比如在哪个石碑上见到了某位高人的真迹,就补上白纸,用棉布疙瘩粘墨涂抹。由于石碑的雕刻凹痕的边缘有棱角,棱角处的压力大,墨迹就会深一些。小时候也玩过用铅笔拓印硬币的图案* v$ O. F0 E( w$ ?3 u, W
找张白纸,平铺在这个壳体上(目测是某类泵的壳体),最好找几个小磁铁压住,铅笔削好,照着轮廓的边缘涂抹,不是轮廓边缘的地方轻一点,一定要减少纸的变形。拓印后放打印机里扫描,扫描后用SW处理。1 E  x5 V9 D' L
GMT+8, 2025-2-22 12:48 , Processed in 0.061900 second(s), 17 queries , Gzip On.
