制动故障
' q+ d, ~/ n! s1、气压表压力上升缓慢9 V$ f/ f5 x) ^! A8 m
主要原因:(a)管路漏气;(b)气泵工作不正常;(c)单向阀锈蚀、卡滞;(d)油水分离器放油螺栓未关紧或调压阀漏气。
- D a+ w" q$ B- a( s4 j故障排除方法:首先应排除管路漏气,再检查气泵工作状态。将气泵出气管拆下,用大拇指压紧出气口,若排气压力低,说明气泵有故障。若气泵工作状态良好,再检查油水分离器放油螺塞或调压阀,避免旁通,通过检查排除故障。最后再检查三通接头中的两个单向阀,单向阀卡滞会造成储气筒不能进气或进气缓慢。$ F1 I- d1 z& K- D( u+ u, S+ d) i
2、制动力不足,疲软; 3 g: M0 L: b' ?
主要原因:(a)制动器漏油;(b)制动油路中有空气;(c)轮毂油封破损,钳盘上有油污;(d)制动严重磨损,摩擦面烧损;(e)气路气压调整过低。' X. n& ~5 H' A: T3 [, c0 s
上述故障可根据各自的产生原因,通过修理、调整或更换零部件予以排除。3 d% ~, A `( d v: x
3、制动后跑偏
0 l/ s z% v7 `# f' }* w' M跑偏的直接原因是两侧车轮的制动力矩不等所致,常见的故障原因:(a)制动钳盘油污严重,摩擦系统严重下降,造成制动力矩不平衡,此时应清除制动钳盘上的油污;(b)分泵活塞卡滞不能工作。静车踩制动,观察分泵工作情况,视情拆检。) |, R7 I" h& N/ ?) l8 F9 |4 D
4、制动发卡: L2 K8 z2 s9 z3 G8 r' M5 a
故障现象:装载机起步行走吃力,停车后用手触摸钳盘,钳盘发热。主要原因:(a)摩擦片磨耗变薄,防尘圈损坏进水,活塞锈蚀卡滞;(b)加力泵中的复位弹簧疲软或折断,高压油不能加流。0 B- E, y* [; z. ~- d
5、故障现象! ' V# M7 w0 U% @' W8 U
踩制动时,有油雾喷出。产生原因:(a)刹车灯开关损坏,高压油从开关接口处喷出,更换开关即可解决。(b)加力泵活塞杆长度过大。: v; q4 w3 d2 P2 r3 ]% u; |7 r
) X9 b$ i3 }7 b8 T
选用原则
, [: a3 ]+ ?& j, {6 E. h1、机型的选择:主要依据作业场合和用途进行选择和确定。一般在采石场和软基地进行作业,多选用履带式装载机;
- u1 G$ v- P5 G# W+ L" t6 ?7 T% G2、动力的选择:一般多采用工程机械用柴油发动机,在特殊地域作业,如海拔高于3000m的地方,应采用特殊的高原型柴油发动机;8 ?! v+ L4 ^9 B* t; J, L1 u$ ?
3、传动型式的选择:一般选用液力—机械传动。其中关键部件是变矩器形式的选择。中国生产的装载机多选用双涡轮、单级两相液力变矩器。' [/ Y4 W3 T+ v
4、在选用装载机时,还要充分考虑装载机的制动性能,包括多个在制动、停车制动和紧急制动三种。制动器有蹄式、钳盘式和湿式多片式三种。制动器的驱动机构一般采用加力装置,其动力源有压缩空气,气顶油和液压式三种。常用的是气顶油制动系统,一般采用双回路制动系统,以提高行驶的安全性。
) c0 F/ M6 @5 @+ N8 ?5 V
# F* }, G' y& n0 a |
