查看: 9426|回复: 22
有什么材料是无磁性可机加工且硬度又高的
发表于 2016-5-27 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么材料是无磁性 可机加工  硬度又高的(有冲击动作,材质太软久了会变形)4 m2 s. |+ p5 Y( N' z; R( b/ B
发表于 2016-5-27 09:46:52 | 显示全部楼层
可能无磁钢,铍青铜符合你的要求。
发表于 2016-5-27 09:47:10 | 显示全部楼层
铝青铜
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:59:32 | 显示全部楼层
奔腾九 发表于 2016-5-27 09:46
; C7 ?0 h  \. q( I, x( y% Y& x4 r, a可能无磁钢,铍青铜符合你的要求。
( V( }+ k% l6 R% q8 D试过不锈钢316 表面氮化还是达不到要求 用几天就坏掉
9 X# b. F1 v4 @; L, r) t( x7 M
发表于 2016-5-27 11:08:02 | 显示全部楼层
基本上无磁性不锈钢强度都不是很高,马氏体不锈钢强度高可惜有磁性,奥氏体不锈钢只能通过热处理提高,固溶热处理较好,建议楼主说说使用场合,具体要求,这样有更好处理办法才能,PS,可以试试耐热不锈钢1Cr18Mn10Ni5Mo3N(301)% j$ ^  I1 m8 i/ y% M
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:14:29 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-5-27 11:08
( @1 h3 v2 p& e3 r基本上无磁性不锈钢强度都不是很高,马氏体不锈钢强度高可惜有磁性,奥氏体不锈钢只能通过热处理提高,固溶 ...
5 z- j5 m% n& e4 w) p; T做成直径4的压针,垂直下压磁铁,1秒压3下左右,下压力在20左右,之前做的压针压久了头部都会钝掉,高度会变短,做出来的产品不合格4 L! c7 R* q( L6 r# p7 C
发表于 2016-5-27 11:19:52 | 显示全部楼层
zzp4870 发表于 2016-5-27 11:149 D, ~' B, d+ p6 ^0 k. A
做成直径4的压针,垂直下压磁铁,1秒压3下左右,下压力在20左右,之前做的压针压久了头部都会钝掉,高度 ...
5 m6 f0 Z0 s! W4 M, v( S9 Y+ r- n
一般耐冲击耐磨的高锰钢比较好,但是是有弱磁性的,不过高锰钢由于含碳量高磁性会减弱,楼主可以看看这个影响大不大,其他我也不知道,楼主见谅,或许楼主可以改善热处理,看看能不能行得通5 ?+ D& _, m1 E' B, {( E
发表于 2016-5-27 11:28:52 | 显示全部楼层
陶瓷,或烧结硬质合金
发表于 2016-5-27 11:48:21 | 显示全部楼层
2205双相钢
发表于 2016-5-27 11:51:30 | 显示全部楼层
妈的有磁性的。。。用陶瓷吧
GMT+8, 2025-2-22 15:11 , Processed in 0.081611 second(s), 18 queries , Gzip On.
