查看: 4389|回复: 10
装配体如何标注
发表于 2016-5-26 23:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械产品,里面包含的小零件很多,表达不清楚。装配图怎么出,标注的话怎么标,有能将其玩弄于鼓掌之间的大boss烦请指教一下。
1 i) o1 x( i, n& R! g  f+ X接触过的都是全部零件都表示出来的装配体图,有人建议可以出图先标个分模块,之后再对模块出装配图。
' `) ]0 L3 Y# N% l还是期待大家的建议。
; {' B0 {& r& y
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-26 23:54:51 | 显示全部楼层
出个爆炸图试试?
% `7 H, L6 U1 v. D6 k7 {/ A5 J  e实际应用我还真没出过爆炸图
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-5-27 06:50:28 | 显示全部楼层
只有按照各分总成标注,否则一个大型装配体有几百上千的零件,怎么标?即使你能标起来,那不把看图的人给累倒了,且也看不出来是什么.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2016-5-27 08:07:00 | 显示全部楼层
同意三楼 先分部件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-27 08:21:19 | 显示全部楼层
你可以按功能分成多个小模块,先标注模块,最后再标总装。我们的机床设备就是这样的。
发表于 2016-5-27 08:47:30 | 显示全部楼层
模块化,先子子转配体,能用子装配就用子装配表示,最后总装就可以了
发表于 2016-5-27 08:55:31 | 显示全部楼层
零件-模组-机构-总装
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:58:16 | 显示全部楼层
屈屈qyq 发表于 2016-5-27 08:21) o* \. l( ~6 d6 p. p: a4 E! E
, f5 W; [" m. Zok,我试试。谢谢
# b8 v8 h4 R7 e4 c
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:59:09 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2016-5-26 23:54+ U4 j/ b/ }; m
出个爆炸图试试?. m' [* A+ {5 A7 ^% u  X* ^- g
实际应用我还真没出过爆炸图
) o: H; X9 y! V自己建个装配体,点爆炸视图就有了,很粗糙的说) ]0 ?5 T. O0 n4 ~7 Q
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:59:40 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-5-27 06:50) e4 ^, z3 u' q( U: g
只有按照各分总成标注,否则一个大型装配体有几百上千的零件,怎么标?即使你能标起来,那不把看图的人给累倒了 ...
  L0 Q9 ]  z- X7 F# |* v
恩,我想想办法分分块
% S4 I2 x& L. W5 D; k
GMT+8, 2025-4-4 23:55 , Processed in 0.095050 second(s), 35 queries , Gzip On.
