查看: 3114|回复: 4
图示位置度怎么计算
发表于 2016-5-26 22:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ z! \) m8 X/ J) k- d! G请教各位大侠,如图所示位置度怎么计算,现在测出来四根轴角度分别为0°、90°10′。179°50′。270°33′,17方框尺寸测出来为依次为17.10、17.03、16.96、16.73
( \! y- }! h7 e( Y8 x& B0 h9 N- O
7 n  f  I, c5 I, [
发表于 2016-5-26 23:31:38 | 显示全部楼层
1、基准标注错误,应该与尺寸线对齐;, A7 y' b4 r6 j) [' s9 T5 V1 c
2、位置度缺基准,应该为A@mmc/B
9 s2 y; C* E  M8 ~# X' n+ U3、你这个不好算,况且孔径都没提供,谁也算不了;
7 j3 h0 x* U5 U1 ]0 [提供了,也不好算;5 L, H3 B  F- {/ z" o% j# d1 M2 l, n# u
4、你要是做个检具倒是好检
基准确实错了。孔径是超差情况下最大实体补偿才需要。检具怎么做,也得有尺寸吧  发表于 2016-5-27 19:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-27 08:41:25 | 显示全部楼层
带方框的叫理论正确尺寸,还需要提供位置度公差才能判断是否合格
位置度公差?  发表于 2016-5-27 19:28
GMT+8, 2024-11-29 05:48 , Processed in 0.052396 second(s), 18 queries , Gzip On.
