查看: 3237|回复: 15
用什么可以吸住海绵
发表于 2016-5-26 22:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么可以吸住海绵 真空吸效果不理想$ v1 E6 Z2 O8 F, X9 C3 |5 C3 i
发表于 2016-5-27 08:15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahway 于 2016-5-27 08:46 编辑 8 ?3 ?5 s2 ]  O9 o
5 F( ?$ m7 Y/ ]$ r如果是抓取汽车内饰,比如消音棉,推荐Neddle Gripper 针式吸盘。
  V* u3 i* K( j- Y" H& B
围观学习  发表于 2016-5-27 10:04
学习,留名。  发表于 2016-5-27 08:38
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-27 08:47:42 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-5-27 08:15& `* A% E& b! s  w8 G# p
" J3 b. S. W  T& ?: u
第一次听说,学习了,谢谢!
: A3 R/ i' j- f' s! J
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-27 09:18:25 | 显示全部楼层
上次我也想请教来着,就是针对多孔状的扁形材料的怎么吸取的问题。
可以抓取,加我QQ21978045,有视频可以参考。  发表于 2016-5-30 18:40
大侠您好,谢谢,我这个产品是喇叭里面的的支片,厚度约0.2mm,叠在一起的,表面有凹凸状,整张面上有透气小孔。  发表于 2016-5-28 08:17
物料是什么?尺寸?重量?详细参数给出的话我可以提供参考方案。  发表于 2016-5-27 11:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-27 09:49:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-27 10:11:00 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-5-27 08:159 q/ y1 c( A9 s( ^) k
. L' f) ]2 _: p* o/ U& {; \% P
有关于这个针式吸盘的样本,原理结构资料吗?网上没找到啊。
很多牌子都有,我会推荐德国FIPA。  发表于 2016-5-27 11:54
发表于 2016-5-27 10:34:20 | 显示全部楼层
找下施迈茨,德国品牌。
发表于 2016-5-27 10:36:29 | 显示全部楼层
# `1 `4 D8 p5 ^4 ?
发表于 2016-5-27 11:42:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-29 21:39:24 | 显示全部楼层
喇叭的膜片是不是会被扎坏了?
9 @# v3 \  Z/ t! ~8 u5 p/ }是不是应该用吸盘?喇叭支片的孔很小的吧,用大一点的吸力的就好了嘛,可以允许一定的泄露量的。
' k$ f2 [  g8 e% {/ v" |' W为了保持形状,应该做个和支片一样形状的固定板,然后加上真空发生器,就是特制的吸盘了
GMT+8, 2024-11-29 05:45 , Processed in 0.055102 second(s), 18 queries , Gzip On.
