1. 系统简单介绍 1. 机箱 2. 把手 3. 底座支架 4. 卡扣(通过螺丝固定在机箱上),左右各一个。卡扣的功能是当底座水平放在地面上时,旋转卡扣,使其插入底座支架上的细长卡槽内,目的是使机箱竖直放置,不让其倒下。 # h& E" z* z% V3 I2 J
. d' z" N! Y* r8 f/ w9 k$ U' g
0 i8 r) g1 X- [% w4 k
问题 目前,卡扣是通过一个螺丝紧固在粉色机箱上的,这样的有几个问题: A.希望卡扣能旋转。当搬动系统的时候,我们会把机箱倒在底座支架上,所以机箱不是一直数值的; B. 机箱的粉色面板,大概是2mm厚度,从外面可以看到这个螺丝的头部,在机箱里面还有一个螺帽;所以,当需要搬动系统的时候,需要松动螺丝,这个就很麻烦了,甚至需要打开机箱,在里面钳住螺栓,才能在外面拧螺丝刀。 C. 所以,请问有没有办法不用螺丝、螺帽的结构,采用铆钉(自带弹簧)。这样,当需要转动卡扣的时候,只需要向外拉动卡扣---》转动卡扣---》达到位置后,放松—》卡扣又紧扣机箱 D.我的问题是,找了好久这样的弹簧没有找到合适的型号,各位如果对这样的部件熟悉,请不惜赐教。
& h8 `( K# x, I( G. `/ I* G* c9 x9 \- U$ t6 j
N$ @" [, j6 K: F9 p( d# s- |' d3 K! i( H3 T
