楼主: jsdxamiao
CAD里面打印为何无法正中?---请教
发表于 2007-6-22 09:45:13 | 显示全部楼层
Re: CAD里面打印为何无法正中?---请教
   估计是你的X Y的偏移量没有调整好.
发表于 2007-6-22 12:11:17 | 显示全部楼层
1、将打印设置中《打印偏移》选择为《居中打印》
3 z% L' D( z8 B! e- [2 x  V2、选择左下角《窗口》,进行选择所打印区域(请将《对象捕捉》打开)
发表于 2007-7-26 12:20:47 | 显示全部楼层
也碰到过一样的问题,我是用布局改变它的设置,用楼上的做法也可以的,主要原因是上一个设置是小好的,才回形成这种现象.改变下设置就齐活.
发表于 2007-7-26 13:06:16 | 显示全部楼层
7楼的做法是对的。你与7楼的做法差别就在“布满图纸”和“1:1”,若要用1:1就应选用合适的图纸尺寸。
发表于 2010-2-25 21:24:36 | 显示全部楼层
楼主,我也碰见这样的情况,至今没有消除,预览的时候都是居中的,但是打印出来都是偏移一个位置。打印机打其他都好的,只有打印cad才会出现这样的问题。而且其他电脑打cad图打到这台打印机都没有问题。今天我换了台打印机打打,预览显示居中,打印也是成功的。是不是有什么设置打印机的,在cad中?
发表于 2010-3-9 13:10:41 | 显示全部楼层
是不是你误改了单位换算比例了,例如:1mm=1.498单位,如果确实改动了,就算你选择了“布满图纸”也没用。
GMT+8, 2025-2-24 18:31 , Processed in 0.073417 second(s), 13 queries , Gzip On.
