查看: 5569|回复: 11
车削45#钢,求最后一刀车削参数
发表于 2016-5-26 07:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求车削45#钢,最后一刀(精车)的车削参数。
发表于 2016-5-26 08:59:19 | 显示全部楼层
" V4 r6 h; H' r* M2 R" z/ ^5 B/ u2 v
这个要看你的45钢的热处理和工件的具体要求而定,没有通用的固定切削参数。
8 U5 h; E3 P. v1 ^. r* K/ e6 V最后一刀的车削,有低速和高速选择。
0 Z* ~- V7 V8 O& S0 N) }低速用于成型车削。车刀用高速钢,刀刃有大前角,刃口研光,车削时用非常低的转速,极浓的切削液。切削面可以做到如镜面般。
1 A9 L0 l) X& I( d* S3 j* O$ i高速,手工磨刀的话,刀头用钨钴钛类型的硬质合金,一般常磨90度偏刀,10-12度的前角 带卷屑槽,刀尖有圆弧,刀刃有倒棱。切削时切深要超过刀尖圆弧,走刀量超过倒棱宽,切削速度则尽量高。只有在切削热使工件表面材料软化情况下,工件才会得到漂亮的表面。45钢经过调质,高速切削时容易得到比较好的切削质量。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-26 10:45:26 | 显示全部楼层
长知识
 楼主| 发表于 2016-5-31 08:34:16 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-5-26 08:59
& N' s! `" n( A. V6 z. D这个要看你的45钢的热处理和工件的具体要求而定,没有通用的固定切削参数。8 D! J0 e) F, g% w% N
最后一刀的车削,有低速和高速 ...
* m7 E; m& h( P我用的是成型刀片,查不到倒棱尺寸,目测0.1左右,也就是说如果精车转速1500转,进给做少要150毫米/分钟?8 p- ]" C1 C7 O0 P, d- Y! ^" P% B
应该更高一些,不然卷屑槽不起作用,切屑会乱飞。  发表于 2016-5-31 10:34
 楼主| 发表于 2016-5-31 18:28:57 | 显示全部楼层
) J: O) O2 g* J) n# {! m' d* w7 Y& H这个要看你的45钢的热处理和工件的具体要求而定,没有通用的固定切削参数。: `& U$ C  h; g3 N3 G
最后一刀的车削,有低速和高速 ...
% p, v1 t$ R) j1 ?你好,我是职业学校的老师,您可以帮我分析一下国赛的样题吗?我这有在网上下载的样题。$ E; z' |; _: G0 }1 u8 L( k
发表于 2016-7-24 09:51:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-24 09:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-7-24 21:38:32 | 显示全部楼层
你这题目考普车直接弃权得了,数车还考的出
发表于 2016-8-19 09:19:32 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2024-11-26 21:33 , Processed in 0.056757 second(s), 18 queries , Gzip On.
