查看: 3678|回复: 6
关于simulation分析的问题
发表于 2016-5-25 22:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工况说明:用吊挂件,通过螺栓吊装工字形轨道,小车主动轮在轨道下翼板上行走,翼板两侧是导向轮。类似吊葫芦。
2 U4 |8 d9 d8 @+ D/ I  简化后如图:0 {) R5 F, w! Y6 k) }
" K; i! I/ f8 l, ^$ U$ S
2.将轨道拿出来单独分析时第一次添加的边界条件:a.限制轨道与吊挂件接触的面的上下移动(使用分割线分割出面),b.限制与垫片接触的面的上下移动(使用分割线分割出垫片的接触面),c.固定螺栓孔圆柱面。( S3 t4 N0 v6 b4 ]# _9 ~; P2 `
% t6 |, o* x8 k" P3 p3.添加网格控制:因为计算发现一个螺栓孔,及轨道上吊挂件的交接面出现了应力集中,因此将这两个位置的网格细化。7 j$ g- s: J* x
$ _& n* o& A0 I+ Y, M7 \: d
4.加载荷后计算发现在交界线处出现了最大应力,而且越细化越大,该区域是不是属于尖角了?8 u1 {3 z' F5 l
问题:1.此种边界条件的添加方式是不是有问题?$ }. O  T+ U: [
           2.使用分割线也会产生尖角一样的特性吗?
* t) j% B& c, O 因为自学的,基础知识薄弱,所以请大神赐教,不胜感激!多谢!8 p8 }/ v5 s% f' S5 L
 楼主| 发表于 2016-5-25 22:42:57 | 显示全部楼层
图片如下
发表于 2016-5-26 08:34:47 | 显示全部楼层
越细化约大,说明出现了奇异性,具体叫什么词我忘记了,总之这个地方的结果没有参考性。. }* {! o9 z) Z  g- z
你可以在这个边加个小圆角试试。( ]2 E6 n& q: g2 P
或者,直接忽略。
% \0 @# b' Z6 E3 g0 O( W. N在这里的分析是线性的,是基于弹性变形理论,尖角处就是无解的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-26 10:47:22 | 显示全部楼层
我也是来学习的
发表于 2016-5-26 13:49:31 | 显示全部楼层
来个图,不要对自己的语言描述水平太自信
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:37:35 | 显示全部楼层
带电缆线的升降皮带,有厂家吗》?承重30公斤以上,可缠绕,厚度适中。
寂静天花板 发表于 2016-5-26 13:49- F0 l- M9 U( \* p
来个图,不要对自己的语言描述水平太自信
" h5 a7 }, ]5 C; r( Z/ h/ M, M0 M昨天不让传太多图片
) y8 s. q5 ^+ v9 ]$ `
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:58:28 | 显示全部楼层
/ F. K  k& ?- H% D# P8 f- ]- H来个图,不要对自己的语言描述水平太自信
/ h/ e; v- U1 f4 g还请大师,指点迷津!
' p0 t7 i* M% z6 @0 j5 L
GMT+8, 2025-4-24 18:48 , Processed in 0.060066 second(s), 20 queries , Gzip On.
