楼主: 每天学一点
深孔、薄壁类零件加工
发表于 2016-5-26 15:43:51 | 显示全部楼层
深孔部分比较感兴趣,楼主能不能分享下
其实就是因为深孔,我们才外委的,这方面我也是外行,哈哈。这个活深孔的时候我没看过,不过去他们厂看了其它一些深孔,连皮毛都谈不上。  发表于 2016-5-26 16:30
发表于 2016-5-26 16:03:51 | 显示全部楼层
我的思路不值钱,我是这样想的,/ }7 j- `1 \; R3 }
首先,看工件哪里最难?你那个内孔3000多粗糙度1.6就很难,没专用设备就很难保证,但是现在被解决了
( W# R* t; _) ^# X0 i2 e" q再就是变形,变形有几种可能,一本身应力,二,加工和装夹变形,怎么解决,需要好好分析,再深入探讨的; ?1 J' ~" ]7 P8 g* k
还有对称度的问题在数控机床上配合合理的胎具(胎具你要自己慢慢研究)不是问题
4 A2 V6 b' g: y% w+ [我言尽于此,你顺着我思路一点一点查资料,就能学到真工艺,如果我说怎么怎么干,你就学个技巧而已,对你不好,而且也不见得就是最好的办法,你是对不?
受教了!谢谢大侠  发表于 2016-5-26 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-1 08:07:36 | 显示全部楼层
深孔用专用设备做的,你们可以去参考一下他们做油缸内孔的加工设备和工艺。至于六方加工的话,个人感觉首先要有精密龙门铣,机床的精度很关键,六方的平直度就靠机床的精度保证。合理的切削速度和进给速度以及加工所考虑的应力变形。其次,深孔加工后做深孔芯轴来保证加工六方时材料的加工变形和应力变形。其余简单的工件装夹方法相信一个合格的设备操作工估计都能办到吧。就不细说了。
发表于 2016-6-1 08:24:24 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-3-13 09:33 , Processed in 0.055648 second(s), 15 queries , Gzip On.
