楼主: 到此未止
有没有一种机构只用一个动力驱动两个滑块相向运动的
发表于 2016-5-25 16:36:05 | 显示全部楼层
正反向螺杆就可以啊
如果要用气缸那就类似电梯厅门的机构啊
气缸推着一根杆往前运动,同时通过齿轮齿条或者带轮和皮带驱动另一根杆反向运动
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-25 16:56:13 | 显示全部楼层
气动夹爪
发表于 2016-5-25 16:57:23 | 显示全部楼层
很容易啊,气缸+同步带
回复 支持 5 反对 2
发表于 2016-5-25 17:08:47 | 显示全部楼层
这个行吗?
发表于 2016-5-25 17:12:39 | 显示全部楼层
气动夹手、气动剪刀,都有现成的
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-25 17:29:54 | 显示全部楼层
个人理解的一个气缸,一个齿轮,两根齿条
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-25 17:33:33 | 显示全部楼层
就用螺杆也可以,两端分别用左右旋螺纹就可以了
发表于 2016-5-25 17:45:32 | 显示全部楼层
平行气爪,有导向,
桂花暗香 + 1
发表于 2016-5-25 19:02:19 | 显示全部楼层
旋转凸轮
发表于 2016-5-25 20:17:51 | 显示全部楼层
左右螺纹的丝杠也可以吧
GMT+8, 2024-11-23 23:23 , Processed in 0.063702 second(s), 18 queries , Gzip On.
