查看: 21296|回复: 55
有没有一种机构只用一个动力驱动两个滑块相向运动的
发表于 2016-5-25 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实线累死的功能,最好能保持两个运动同步
发表于 2016-5-25 16:10:56 | 显示全部楼层
剪刀。
发表于 2016-5-25 16:11:43 | 显示全部楼层
双向螺杆,(好像是这个名字),皮带,链条等等都可以实现。
能直接买到  发表于 2016-5-25 16:48
参与人数 3威望 +3 收起 理由
小人Mτ + 1
fmdd + 1
爱猫人士薛定谔 + 1
回复 支持 8 反对 2
发表于 2016-5-25 16:11:46 | 显示全部楼层
这不是发动机活塞吗
 楼主| 发表于 2016-5-25 16:12:20 | 显示全部楼层
此功能用于夹紧的而且还要能张开,最好能用汽缸驱动
有现成的平行气爪卖  发表于 2016-5-25 17:41
气爪,为何有现成的东西,非要自己弄呢?  发表于 2016-5-25 17:06
 楼主| 发表于 2016-5-25 16:17:27 | 显示全部楼层
螺杆类的不合适,还要加个电机控制,我想用一个汽缸做动力,类似剪刀的那种
自己都说了要类似剪刀的那种,干嘛不用“类似剪刀的那种”?  发表于 2016-5-26 01:03
发表于 2016-5-25 16:18:56 | 显示全部楼层
正反螺纹
发表于 2016-5-25 16:24:01 | 显示全部楼层
那就 1个气缸 1个齿轮2条齿条
一个双向气缸不可以?  发表于 2016-5-25 17:04
发表于 2016-5-25 16:28:10 | 显示全部楼层
编辑回复貌似搞不了。  谁能比我画的还丑,擦汗!
这个费用好大,两根齿条都要导向  发表于 2016-6-1 15:50
发表于 2016-5-25 16:32:56 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-5-25 16:24
那就 1个气缸 1个齿轮2条齿条
可以解释更详细一点吗?挺好奇的
GMT+8, 2025-4-28 01:37 , Processed in 0.066038 second(s), 21 queries , Gzip On.
