查看: 6697|回复: 32
如何让直振或者圆振满足防爆要求?普通国产伺服,步进电机都是防爆的吗?
发表于 2016-5-25 10:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,如何让直振或者圆振满足防爆要求?还有普通国产伺服电机,步进电机都是防爆的吗?
没搞过这行诶,鞭炮厂的设备,设计上用直振结构比较简单,但直振有个线圈,标准直振这个线圈不是完全密封的.符合鞭炮厂的防爆要求吗?
还有用到伺服和步进,普通标准的能达到吗? 交流减速电机我是知道有防爆的.
各位有想法的告知下,拜谢~在线等..
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:09:39 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-5-25 11:05
电机必需选用防爆的,线圈需要防护。总之电器产生发生打火的情况下保证不会引爆炸药。
像直振怎么防护? 整个用烤漆钣金封起来吗? 散热不好诶,难道接两个气管,一根吹气一根进气来散热?
嗯,热量不大的,风冷就可以。  发表于 2016-5-25 11:48
水冷太复杂了,还是风冷简便,就算用压缩空气也很小很小的,一根气管进气一根出气,谢谢你!  发表于 2016-5-25 11:18
怎么防护取决你的设备结构,散热不好可以加水冷。  发表于 2016-5-25 11:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-25 11:13:29 | 显示全部楼层
来学习的
真振和圆振是啥呀?
请指教
哦,知道了,谢谢。  发表于 2016-5-25 11:22
就是振动盘  发表于 2016-5-25 11:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-25 11:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-25 12:31:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,这两天闻到味儿了,挺像跟我抢市场的嘛
前两天我附近又炸了个工厂,死了不少人。。。
发表于 2016-5-25 12:35:28 | 显示全部楼层
火药的防爆和化工厂的防爆不一样,主要是防尘和降温,当然火花也不能有
 楼主| 发表于 2016-5-25 12:54:48 | 显示全部楼层
爆炸国内常有,所以我得每一步考虑周到,至少做到尽人事听天命,是吧?
 楼主| 发表于 2016-5-25 12:58:34 | 显示全部楼层
就是假如电机表面有个70度也不行是吧? 我有时候步进很烫的,手摸不了2秒...这种是不是也不行?
另外防尘是什么意思? 机器放他们车间,表面总归有灰尘的吧>? 难道要整机罩起来?
好的,这点我也去现场了解下,谢谢!  发表于 2016-5-25 14:05
粉尘可能爆炸,也可能带静电,是危险因素,必须控制  发表于 2016-5-25 13:25
 楼主| 发表于 2016-5-25 13:01:28 | 显示全部楼层
那天你说的那个长短圆棒选料的挺有意思的,只是还没空看,等我忙完手上的就去琢磨琢磨.
发表于 2016-5-25 13:10:27 | 显示全部楼层
像我们,直振只是用个钣金罩起来而已
GMT+8, 2024-11-28 19:27 , Processed in 0.065479 second(s), 22 queries , Gzip On.
