楼主: 赛可汗
切槽的表面粗糙度问题
发表于 2016-5-30 13:44:29 | 显示全部楼层
Ra 1.6不难
发表于 2016-7-18 17:35:36 | 显示全部楼层
如果用铣床加工的话,理论能加工到1.6,但实际很难达到,一般加工到3.2就不错了。
发表于 2016-7-18 17:36:45 | 显示全部楼层
如果楼主想提高表面粗糙度的话,可以用单刃,高转速,低进给试一下,效果应该可以的。
发表于 2016-7-21 19:41:48 | 显示全部楼层
楼主是想加工什么样的槽,用什么设备加工?
3 [7 f8 F. d2 j这些不清楚是分析不出来的。
发表于 2016-7-22 12:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
" k8 J- h  k8 {- V7 w' N! J8 E+ c' x! {) _0 L; ?* `
车床加工8mm宽的槽应该选用3-4mm宽的槽刀(注意是槽刀,不是切断刀,在刀具样本选择上是有区别的额)槽刀宽度尽量小点,加工时可以减小切削阻力,不会蹦刀,槽底粗糙度也会很好,达到Ra0.8问题不大,如果想要保持更稳定的表面粗糙度,就需要增加一把精车槽刀,留点余量再精一刀。
发表于 2016-7-29 22:18:18 | 显示全部楼层
转速呢?进刀速度,材料,刀具很多要说的
发表于 2016-9-13 15:19:16 | 显示全部楼层
赛可汗 发表于 2016-5-25 09:04
0 N/ A: |- H  B$ Y槽宽是8MM,槽深10毫米,槽底一侧是直角,一侧是R2.5的圆角,用的是5MM宽的切刀。有什么好的切削参数吗? ...
. Z: b) @; _' ]( d( x要那么高的粗燥度比较困难,而且还要看批量大小,量大刀具不稳定,如果是我我会选择先去余量然后用宽度小的槽刀走刀,这样比较好保证。0 @7 f  w0 b, e" s7 A# I
, i, v# I: n* I$ A& x; e) G
发表于 2016-9-14 15:32:22 | 显示全部楼层
外槽应该可以达到要求。- L. ~& @, \( I$ X& G( q6 X7 u5 S8 [0 ]
发表于 2016-9-19 21:30:08 | 显示全部楼层
一般的精加工就可以达到。但国产机床可能不一定行
发表于 2016-9-20 15:11:09 | 显示全部楼层
支持楼主
GMT+8, 2025-2-21 17:25 , Processed in 0.053849 second(s), 12 queries , Gzip On.
