查看: 7415|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
Fanuc机器人上下料程序中使用了两个码垛指令,位置寄存器出现了干扰,求解
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-23 22:02:33 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用Fanuc机器人进行上下料试验,在抓取有序排列的工件时,用了一段码垛指令;在放置工件时,又用了一段码垛指令,最后发现两段码垛指令的寄存器出现了干扰。已采用了不同的代码编号,程序如下:6 e8 m6 |" B7 f2 j0 \" a3 `
5 L% H& W6 o; e4 E- n
1L P[1] 100mm/sec CNT50
; f% G2 S- v* C2 }1 G
2: L P[2] 100mm/sec CNT50
2 W! t* G8 h6 A7 n. V! Z: C" K4 Z
3: LBL[1]
. a; k- ^/ h4 B  @. z
4: L P[3] 50mm/sec FINE
. t1 g; M7 e0 o. Z2 y: I; U
5  PALLETIZING-B_1      //抓取零件的码垛指令//
2 Y* J: ?4 L& `  K- E! q0 l; v
6: J PAL_1[A_1] 30% FINE
) J0 S5 I" p( j
7: J PAL_1[BTM] 10% FINE
# ^$ b4 G" J- t9 O4 \
8 DO[4:ON:SUCTION]=ON     //气缸吸气,抓取工件//
  D" G0 @; |; k
9: WAIT  1.50(sec)
/ t$ e' U. ^: R2 O' c
10: J PAL_1[R_1] 30% FINE
! N. H" d, D& ?; `
11: PALLETIZING-END_1
, b" @  E0 r0 ~- k' B
12: J P[4] 80% FINE
5 o8 X& e; R% J" C$ ~9 L0 o
13: J P[5] 80% FINE
. }9 |  ?+ j( S2 G" P
14: J P[6] 50% FINE
  W* E8 @: m, l$ P  W
15  PALLETIZING-B_2       //放置零件的码垛指令//
1 u# n* }# w, ?
16: J PAL_2[A_1] 30% FINE
: |0 N% {6 t, x
17: J PAL_2[BTM] 10% FINE
( P$ ~/ e0 t) ]) M% }
18 DO[4:ON:SUCTION]=OFF     //气缸停止吸气,放置工件//
' E" i8 Y4 i/ b5 k$ T0 Y1 O7 u
19: WAIT  1.50(sec)
4 Y- Y$ O( n) J: k, ]; H4 z- w
20: J PAL_2[R_1] 30% FINE
. \. S/ q, ^5 z" a
21: PALLETIZING-END_2
& s" }$ O6 [3 x) w! Y
22: J P[7] 100% FINE
: i; F' z) Q3 ~8 X! I- J1 g( J
23: JMP LBL[1]
  D5 p, o  g% L7 D  E+ _. X
[End]
) N2 ~5 e  K/ p& m# a/ D3 T
 楼主| 发表于 2016-8-10 09:57:26 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-5-24 07:33% I2 Q5 h# c* i3 v' z4 v
学习了
7 k/ K+ T0 X3 d) S您这。。。。哪里学习了~
 楼主| 发表于 2017-2-19 00:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
问题至今还没想明白…
 楼主| 发表于 2017-2-19 00:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
至今没想你明白
GMT+8, 2025-2-22 15:01 , Processed in 0.068926 second(s), 18 queries , Gzip On.
