查看: 18119|回复: 39
这样的电路是怎么实现的?
发表于 2016-5-23 19:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,曲柄滑块机构的冲床、等踩一下脚开关,完成一个工作周期循环,这样子电路原理是怎么样实现的?, m3 ~" g9 I1 \
今天在车间看到了,突发奇想,向各位请教一下
! ~4 D6 k4 }/ o* s9 G# k6 R! c- X8 e( y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-5-23 19:41:12 | 显示全部楼层
这是个典型的冲床
回复 支持 30 反对 5
发表于 2016-5-23 19:52:45 | 显示全部楼层
电磁铁控制半圆销,脚踩时间小于一周运转时间.
回复 支持 8 反对 1
发表于 2016-5-23 20:00:02 | 显示全部楼层
不知道你这款是否是近些年生产的冲床,现在的都有电子凸轮+离合刹车系统来控制的,会检测到旋转的角度,有的还能在调试模式下,寸动调节角度,方便调整模具等。
回复 支持 1 反对 2
 楼主| 发表于 2016-5-23 20:20:48 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2016-5-23 20:00) J2 ^6 {) ?$ G( o/ V! _
不知道你这款是否是近些年生产的冲床,现在的都有电子凸轮+离合刹车系统来控制的,会检测到旋转的角度,有 ...
0 j" o; d# u5 L/ K7 m. k) x) }4 Q恩,不是。最老的冲床了这是4 i. Z, ~& R! I. ]3 J
 楼主| 发表于 2016-5-23 20:22:15 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2016-5-23 19:52
% G! r( i! D/ X8 c+ i0 H- D电磁铁控制半圆销,脚踩时间小于一周运转时间.
& k; P8 m7 N9 B3 i) N  M: h
能否说详细点,百度了下,还是没查到这方面信息
* O+ d, s3 F/ a5 x5 h  K+ ^
发表于 2016-5-23 20:26:32 | 显示全部楼层
看离合器是什么形式的,是刚性转键式的还是气动离合器式的。转键的就是纯机械,只能在上死点停,离合器式的就可以在任意位置停止,实现寸动功能。
发表于 2016-5-23 20:27:03 | 显示全部楼层
图中的看来有带式制动器,那就是转键式的
发表于 2016-5-23 20:54:54 | 显示全部楼层
形容得有点像机枪点射
发表于 2016-5-24 09:59:03 | 显示全部楼层
看到这冲床就来气。设计这冲床的工程师,却不设计相应过硬的安全装置,就是在犯罪。去死!去死!去死!
看到脚踩就呵呵一笑,去大的冲压五金厂看看,手指头没少掉,我看他们操作都害怕,手速那么快,有的干脆把脚踩也省了,直接一直这样连续冲。去推销机械手,人老板问,你看看你们能赶上我人工的速度吗?我很想问,你的  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:23
GMT+8, 2025-4-25 23:39 , Processed in 0.076690 second(s), 22 queries , Gzip On.
