弹性力学中的一个问题 |
“切应变”大侠。我不知道你为啥看不到这个“切”字!切应变等于正应变?
加我q吧。6353325,验证是你的名字。
你考虑应变,用原始坐标。考虑位移必然不是原始坐标。
为什么是原始坐标?
v函数是包含r和sita两个自变量的二元函数,而这个r和sita是什么时候的坐标?原始坐标,原始坐标a点和d点的半径坐标都是r,角度坐标相差dsita。这两个点原始坐标就只有角度坐标发生了变化
或者多说一句。常用坐标系中,几个分量之间一定存在垂直关系。以此保证各变量间的互不干涉。
你可以用一个综合函数只改变其中一个参量的方式求解分量函数的情况。但你这个题的涉及到两个参量的问题,所以,不能只变一个参量。就是这样。
你觉得呢?大侠?极坐标表示是半径加旋转角。
包含两个变量就一定是综合函数,a的坐标移动必然伴随二者的同时发生。包含一个变量就是分量函数,就只有一个参量改变。
周向位移函数只是sita的一元函数?
我前面回复的时候说了。要看你的V是综合函数还是分量函数。那完全是两个意思
对,咱们暂时不管是笛卡尔还是极坐标或是其他,就针对这个极坐标来说,最后可以算出应力函数,同样也就能算出来v和u函数,就单从函数角度来说,v函数的自变量是不是只有r和sita?
说到这儿,我发现你的问题不是弹性力学本身的问题。是坐标系的数学问题。
这就好像笛卡尔系里,你的分量函数X中不能写Y一样。
极坐标系中,你的周向函数不可能含有r,就是这样。
V跟什么有关,跟你选定的坐标系是直接联系的。
物理场景帮助理解数学模型,但是即使不借助物理模型推导出来的数学模型也应该与此一致。
GMT+8, 2025-10-20 23:23 , Processed in 0.073888 second(s), 14 queries , Gzip On.
