查看: 3523|回复: 4
雕刻机UG编程该选什么工序类型
发表于 2016-5-23 10:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发过一个帖子没说清楚,我想用雕刻机雕刻板材,图中的黑色轮廓是毛坯,我想让刀具按蓝色线刀轨走,挖掉中间的腔,平面不用加工,中间去除的材料还能用。如果用UG编程的话选择什么工序类型啊$ T$ S7 w! |- ?! C  L- @+ Q  E
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2016-5-23 10:15:35 | 显示全部楼层
平面加工里的第4,5个,边界加工,选曲线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-23 13:34:30 | 显示全部楼层
用固定轴命令里面有个曲面区域可以出螺旋下刀的程式,   或用等高命令走倾斜下刀也可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-24 20:23:36 | 显示全部楼层
建议先打孔,然后孔里下刀,加工到底部根据材料类型留余量,然后把中间部分拿下来,这样比较安全
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:37:17 | 显示全部楼层
谢谢三位的回复,解决了,嘿嘿
GMT+8, 2024-11-26 23:20 , Processed in 0.059033 second(s), 22 queries , Gzip On.
