查看: 4775|回复: 22
直径12mm阀孔与芯配合间隙在0.005~0.008mm之间,如何加工
发表于 2016-5-23 05:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
量少,只有几十件,要达到微米级配合,如何经济可靠加工
发表于 2016-5-23 08:05:30 | 显示全部楼层
楼主准备用什么设备?
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-23 08:28:40 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2016-5-23 08:05' m( {3 R' }; U# z% a% V1 f. g
楼主准备用什么设备?
+ u: _. @8 g* X' T8 j8 @
数控车、铣、三坐标测量机本公司就有,可以做粗加工,精加工希望联系协作。0 @! _9 N( V. W& S+ E- m5 _; Q# w
没有精加工设备,就是外协的问题。离不开精磨等精密设备。价格是你们谈判的事。  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-23 08:52:55 | 显示全部楼层
阀芯外圆磨。孔:钻--->铰--->手工研磨。
再说轴,如果轴的公查已经逼近0.003,只能配磨配装。正常工艺:按轴尺寸做研磨棒研孔。  发表于 2016-5-24 09:30
配合间隙0.005~0.008mm,没说轴公差,按12mm轴径,0.003mm公差说,IT3的精度等级,首先,很难找到设备直接加工出来,多半要靠手工,而且几十个件,从成本考虑,手工也适当,关键是有这个手艺。  发表于 2016-5-24 09:25
(看你怎么理解和操作“手工研磨”)---从以前做阀的那里了解的情况是孔的一致性差,是否属实?大侠说一下尺寸公差和圆柱度公差能保证多少?。  发表于 2016-5-24 07:35
看你怎么理解和操作“手工研磨”。  发表于 2016-5-23 21:08
(孔:钻--->铰--->手工研磨)---这样阀芯要单配,互换性不好。  发表于 2016-5-23 18:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-23 09:15:55 | 显示全部楼层
孔是多少深度?. Q5 ]& O: B- q& {
坐标磨加工有没有去咨询过价格?
(坐标磨加工有没有去咨询过价格?)--价格问过,精度能达到多少。没加工过,心里没有底  发表于 2016-5-23 18:23
(孔是多少深度?)24深,前面还有46的台阶孔。总深70  发表于 2016-5-23 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-23 09:21:00 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2016-5-23 08:280 o" R- X' v8 p4 \$ ~6 ^, ?
/ ^% ^" p* ]+ D, v没有精加工设备,就是外协的问题。离不开精磨等精密设备。价格是你们谈判的事。
  @$ P5 W+ K8 T% X( w5 Q( f
发表于 2016-5-23 09:31:28 | 显示全部楼层
坐标磨加工可以,qq2546540971
好的,正在联系坐标磨  发表于 2016-5-23 18:25
发表于 2016-5-23 10:04:44 | 显示全部楼层
气动配磨,楼主去找609或704这些专做伺服阀的地方吧,你这个配合轻松达到
谢谢,我联系一下看  发表于 2016-5-23 18:26
发表于 2016-5-23 10:54:34 | 显示全部楼层
这么小的间隙,油热了会卡吗
不急冷急热,应该不会。圆柱度要控制好  发表于 2016-5-23 18:27
这是个问题  发表于 2016-5-23 11:51
发表于 2016-5-23 21:10:55 | 显示全部楼层
这个要求,只能磨了。
GMT+8, 2024-11-26 09:53 , Processed in 0.055758 second(s), 16 queries , Gzip On.
