吊在厂房天花板的龙门式双轨道坐标机器人改如何设计
 楼主| 发表于 2016-5-22 22:09:46 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-22 21:17% S/ b( w8 F/ w% w& e
换个说法:以房顶为基础建立一个基础平面,在这个平面上安装机器人。理论上说,这个想法没有原则错误。现实 ...
( `" B7 s5 i( s* Y* g6 c4 D毛坯重量在100kg 采用CT扫描床结构式设计 行走路径是循环式 不想用导轨了 考虑用轮式 还有一个方式就是磁悬浮!
+ @8 C% i0 w: R( {. x6 n- f) Q
发表于 2016-5-22 23:31:33 | 显示全部楼层
你们厂房是那种头一抬全是钢结构的那种吗?如果不是还是算了,成本高,还是像把车升起来那种落地的吧,占地也不多啊.4 e* e! j/ l0 [' b
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-23 00:55:08 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-5-22 23:31
* z, L7 B2 n& E) z你们厂房是那种头一抬全是钢结构的那种吗?如果不是还是算了,成本高,还是像把车升起来那种落地的吧,占地也不 ...
" N+ u; b/ j. A, h! N
好吧
/ i- K0 J& T8 ?$ F1 l0 `" W
发表于 2016-5-23 08:39:22 | 显示全部楼层
应该是可以的啊,厂房有梁的话就更好弄了,直接搭,
发表于 2016-5-23 08:47:48 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-5-22 21:14$ k& b( [/ Y3 `! N
所谓吊在天花板上,天花板其实也是支撑在地上。
, c' F% g- y9 n- X领导说精度要求不高,你不要去听他的,那么高,又是浮动结 ...
, b+ q7 r# y. m1 _6 n6 K他这种用途应该斜点也没关系,只要把这几台机床的上下料动作完成就可以了,我做这个 20米,两头的误差3mm左右,其实就工作范围内的单点来说重复定位精度可以做到0.5mm以内,打表来看基本上是20丝左右,毕竟传动要一定间隙的
8 G; W; P/ u) D* p9 F7 ]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-23 08:51:41 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2016-5-22 22:09
4 |" P( x$ D0 \5 f% L毛坯重量在100kg 采用CT扫描床结构式设计 行走路径是循环式 不想用导轨了 考虑用轮式 还有一个方式就是磁 ...
9 c! i7 }4 i, e5 |+ w% x0 A, q4 N/ r
那么重的话,应该可以考虑助力机械手什么的,占地面积也很小,也蛮灵活的3 |8 u. o' ]0 M% e# C
发表于 2016-5-23 09:34:41 | 显示全部楼层
楼上的都想得太复杂了吧,不就是一个全自动天车嘛,可以借鉴天车的结构。
 楼主| 发表于 2016-5-23 11:02:13 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2016-5-23 09:34  \- h5 R- L; u1 L& a: A1 Q4 H6 u
1 M: `- N8 g) E* d) ]: Q; B, F+ C倒吊在天花板上 如果地震怎么办?
如果你厂房顶部结构不能承受,必须考虑立柱,立柱可排布在不影响通行的位置。  发表于 2016-5-23 17:14
 楼主| 发表于 2016-5-23 11:03:28 | 显示全部楼层
机器人gl 发表于 2016-5-23 08:39
' E$ N3 ]. I) ~* B! N8 E0 b3 y应该是可以的啊,厂房有梁的话就更好弄了,直接搭,
/ b9 q( ~5 ?! b5 D- R) B如果是进行限元分析的话 关键在哪一步?* o5 [, Q1 C) m$ D
发表于 2016-5-23 16:05:42 | 显示全部楼层
机器人系统集成,请联系我Q2685634795
GMT+8, 2025-1-12 01:37 , Processed in 0.058487 second(s), 16 queries , Gzip On.
