发表于 2016-5-24 13:13:17
显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-5-22 21:50
- q& C" d# I% l" N g9 l6 T1,夹紧点在两定位点的中间,轴会发生挠曲。有结合加工要求判定是否可接收吗?
Q. d q( @: g4 ~(左右轴承位用V型块定位 ...
2 l/ l0 ^* K! k. w! E楼主,你好:: z8 ?' `" y8 j% T% `
1、轴的长度和键槽长度二者没有关联。键槽长度由铣键槽工序决定,即便是轴长超差,定位错误,只要夹紧良好对键槽的长度都没有影响;, a& r9 x- a# K5 x( O
(但会影响到槽的位置度,不必细表;怀疑除此3件,还有轴长超差的,这是前面工序的问题)' C) }% P) K8 F: K
2、既有排除机加程序,那么疑点就在夹紧的效果了;如你所回复,就夹紧方面均为理论的内容,请问有实际计算或测量过吗?
" |" r9 K- c6 a N, W% w% V( C 1)螺丝残余预紧力分配给8根轴作为径向夹紧力,该力有多大?(实话说,没有看出来你说的弹簧,此处姑且认为平均分配好了)
$ r. K6 [8 y7 N, Q1 C s7 [) ~ 2)以径向夹紧力产生的摩擦力作为轴向夹紧力,该力有多大?(要考虑有切削液哟)
9 s" Y2 Z' c! B2 `/ n 3、关键来了,对该螺母没有明确扭力,只是以“旋死”作为要求:
* r* Y1 z! f% f8 ^+ Z 1)“旋死”不代表达到扭力要求啊。! c+ A: ]+ s! m+ o6 v) r) }
2)需知人员体能,人员情绪等均会影响到“旋死”的扭力。
9 z N p" ]8 {! d8 M
! E6 k# }" w3 O& I; I$ _' b( e9 G 以上,供参考。谢谢!- a0 u3 m' [7 w$ J/ M* f
2 D( {9 T) ]5 X
