楼主: 老叁gg
铣键槽短了1mm多!原因何在?
发表于 2016-5-22 11:47:36 | 显示全部楼层
这样的问题只有两个方面。一个是装夹问题一个就是前一道工序的问题。好好测量测量再试一试夹具。加工过程中夹具位移是常见的问题。
 楼主| 发表于 2016-5-22 20:51:50 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-5-22 09:45  X& |! P' v! r% C2 r$ \
你没说用的双刃刀还是三刃刀。
0 t7 S. m4 |8 C& @: }, ^这个会有影响吗,我用的双刃刀- {0 f5 w6 q( C$ ?3 f* m5 v) Q# D/ l# I
目前我用双刃刀铣出的键槽,如果是新刀,前十多根键槽宽度都偏大,而铣一段时间,铣刀磨损了,宽度就会合格了。这个有办法控制吗  发表于 2016-5-25 11:08
有影响。三刃刀铣键槽有进给方向的力,且槽宽总比刀直径大,尺寸且不能确定。  发表于 2016-5-24 18:23
 楼主| 发表于 2016-5-22 20:52:54 | 显示全部楼层
蓝蓝的雨 发表于 2016-5-22 11:47
2 x7 |/ W- L3 \  a* M. k- ^# ]这样的问题只有两个方面。一个是装夹问题一个就是前一道工序的问题。好好测量测量再试一试夹具。加工过程中 ...
& b  U& {% V4 `9 ~' Y/ s
谢谢大侠  Z: C+ J$ L$ }  Z  Z( w
 楼主| 发表于 2016-5-22 20:59:18 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2016-5-22 11:20
% [) P$ s. x: }: }定位是用台阶端面卡住定位的?看图上轴在压不紧有向后跑的趋势
' z) e, ]+ I& g1 K" l' B, A对的,是靠铁心档过渡段的台阶面定位,不3根过出问题的轴都是(很巧)图上左边的压板下铣出来的(根据键槽下刀点判定的),而我加工时是将所有轴都往右靠齐,好像理论上不会跑啊?& Q  q% b7 Y: ]7 o* `
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:04:52 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-5-22 09:44
) N( u5 O& e5 a# j! o110根3根不合格不会是程序的问题,压板压的不紧移位了。
, S4 ^* U% K& I: U5 ?! y: ^
大侠好,加工键槽时是靠铁心档过渡段的台阶面定位,不3根过出问题的轴都是(很巧)图上左边的压板下铣出来的(根据键槽下刀点判定的),而我加工时是将所有轴都往右靠齐,好像理论上不会跑啊?,右边压板下的轴确实有会移位的可能,这个我要改,谢谢大侠。/ v4 _+ H  D) c3 J2 V0 o! u
另外我那三根轴,键槽到轴伸端面的距离都为5没问题(我们工艺要求也是这个值),可是测量轴伸长度时,发现少了1mm,总长同时也短了1mm(这个是下料那机器出了问题)。我就纳闷,键槽短了,为什么同时那两个尺寸也刚好短了,是不是存在某种联系?
6 A0 W; `0 x" I4 u+ I; @
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:16:35 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2016-5-22 10:56
* J0 X& Y" r/ v$ W( x: z$ G& ^看图片中是以轴两端台阶做为定位,压板压紧的固定方式;
; Y& m% Z* H+ y: b! w' f: `: M加工分析:
; l+ c7 r: ?0 O# D# k& ?一,数控程序没问题,要变一起变,不 ...
9 D, \, h$ \3 X5 r# k大侠好,1、定位和固定方式和您说的一样。2、3根有问题的轴键槽到轴伸端面的距离都为5没问题(我们技术要求也是这个值)。3、理论来说,好像确实和轴的总长没有关系,可是我就纳闷,键槽短了,为什么同时总长和轴伸尺寸也刚好短了1mm,是不是存在某种联系?4、测量了轴肩距,尺寸都没问题,加工键槽时是靠铁心档过渡段的台阶面定位,不3根过出问题的轴都是(很巧)图上左边的压板下铣出来的(根据键槽下刀点判定的),而我加工时是将所有轴都往右靠齐,下刀点从左往右,好像理论上不会跑啊?
  A( b9 O- ^* v
看起来下刀之前,轴就已经向左跑了1 mm左右;随着走刀,轴又产生轴向移动了。  发表于 2016-5-24 10:59
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:20:21 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2016-5-22 09:49
0 T& C& N0 ]1 R, w工件在加工过程中的受力是相当大的。根据楼主的装夹方式,个人推断原因是那三根轴装夹不够紧,加工过程中发 ...
- Y9 a$ B$ v* w2 k5 [压板的压紧是采用总体往下,再单根压紧的方式,您仔细看看图,每根都有各自用弹簧压头压紧。# e* c$ m3 B+ m: G2 @
发表于 2016-5-22 21:22:59 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-5-22 20:597 D, t; h! C9 Q& }, A
对的,是靠铁心档过渡段的台阶面定位,不3根过出问题的轴都是(很巧)图上左边的压板下铣出来的(根据键 ...
* E+ I% h6 x# F/ W7 Y试试把屁股顶死,固定加工一批看还有没有. R7 r; k% X5 t6 C- Y3 s: b: @! B/ d
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:42:08 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2016-5-22 21:22
. B+ ?/ z$ D, c9 a2 M1 i" w* z试试把屁股顶死,固定加工一批看还有没有
0 b5 Q$ Y4 m# N目前也只是个别出现,大侠说的“屁股顶死”意思可是将左压板下的轴往右边V型块靠紧的意思?+ [* i7 b4 R- c; v7 M# U  o
不是大侠。嗯,顶死排除下是不是铣槽的时候跑位了  发表于 2016-5-22 22:56
 楼主| 发表于 2016-5-22 21:50:12 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-5-22 11:19; E/ ?4 ?% p. Z: d
楼主你好:0 o; j% A1 h) X$ C. U
      单说说夹具吧,有几点请教:
; |" |* A% G! g- ?9 \+ S) N0 P      1、夹紧点在两定位点的中间,轴会发生挠曲。有结合 ...
8 i/ R9 h& x5 n* q! _7 A
1,夹紧点在两定位点的中间,轴会发生挠曲。有结合加工要求判定是否可接收吗?
5 e% V: ]7 @5 n. {) T7 ?(左右轴承位用V型块定位,中部铁芯档压紧,理论上挠度较小,实际可接受)# y! d+ |% B3 p: I7 @
2、以螺纹紧固产生夹持力,有无扭力的要求呢?+ g; _# b4 `: |  k2 ]. Q
(操作者基本是将螺纹旋死,目前无扭力要求), `: _+ o7 Y: G; f1 k
3、请问有无考虑8根轴的夹持力的分配?轴的各段外径都是有公差的。, j6 H9 |0 x* I
(压板是分别对每根轴进行压紧,注意看压板的细节没(每个往下延伸一个小压板,弹簧压紧),所以这个没大问题。
# C( b7 N; x# u& I* J, u4 k/ i4、零件装夹前,有清理夹具的工序吗?
5 V5 R5 z' J- k. g/ W9 [" R(有的,每个工序配有气枪,会清理)
. g6 \+ C. ~' X0 j. E3 [5.该夹具没有轴向定位的,那么对一组8跟轴在装夹时轴向定位的工装是怎样的呢?
7 R2 I2 w! J+ c) y1 I(轴向定位有的,对左边一组轴而言,是全部往往右推,靠轴的台阶定位。)% U# U7 {( j7 P6 i0 F) G
GMT+8, 2024-11-26 22:27 , Processed in 0.055895 second(s), 16 queries , Gzip On.
