查看: 9836|回复: 8
有没有方法使曲面暴力转换成实体
发表于 2016-5-21 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做一个零件三维,该零件非常复杂,重新开始画非常耗时间和精力,目前已有的三维不是实体而是曲面(需要的是该零件实体化),并且部分曲面破损缺失,报错严重。现在近可能的把缺失的面补回去,由于该零件三维曲面有上千个之多,靠手工很难完全补齐,总有漏掉一些非常小的面,或者有些面之间有间隙或者产生干涉。由于曲面连接处有缺陷很难避免,使用曲面缝合生成实体失败。有没有别的什么方法可以使曲面生成实体(在三维曲面有错误的情况下也不影响实体生成,造成实体有些变化也可以接受)。有没有高手大侠给出建议,连夜急求。; M2 O7 K0 V* `& g
3 ?# u8 }  N* C% a3 @! i
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:05:03 | 显示全部楼层
目前用的是SOLIDWORKS软件,各位大侠如果认为UG或者PROE能解决该问题也不吝赐教,不胜感激
发表于 2016-5-21 22:48:13 | 显示全部楼层
估计就是想把IGS格式转换为实体
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-21 22:55:46 | 显示全部楼层
proe的曲面造型功能还是相当不错的,平时sw搞不定的破面都是用proe修补的
发表于 2016-5-22 08:37:37 | 显示全部楼层
增大缝合公差
俺也是这么干的,不过时灵时不灵。看具体破面情况。破面大的还是要手工找出来缝缝补补  发表于 2016-5-22 09:05
发表于 2016-5-22 08:49:49 | 显示全部楼层
先用PRO自动修补一下。其余的在用UG补一下会快一些的。
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:52:12 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-5-21 22:48$ @* l$ S/ a) |; F6 O+ g2 L+ v
估计就是想把IGS格式转换为实体
) T$ k  ^  y  |- e0 l# L  e是的,水平不足,破损太多了,试过多次,补不起来
9 x" m1 ~& F, L) x6 l# A' A
发表于 2016-5-23 07:09:40 | 显示全部楼层
有个专业的破面修补工具,我没用过,好像是**tool,具体软件名称都忘了
GMT+8, 2025-2-24 23:45 , Processed in 0.067473 second(s), 22 queries , Gzip On.
