查看: 2326|回复: 3
同步转轮
发表于 2016-5-21 17:12:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制两个万向轮同步同向转动,当一个处于最外处时,另一轮在小车最里面,只要这个状态不碰机台,就行,在两万向轮回转体上靠近底座间加装链轮,链轮固定在回转体上,链条套上,就能同时顺时针或逆时针转动。2 C4 u1 k% ?+ e6 h8 l3 \
@十年磨刀9 w; I' ?. w! l) W8 |
发表于 2016-5-22 00:53:55 | 显示全部楼层
小车的万向轮?这俩同步了没问题吗?拐弯时推着更费劲了吧。。。转速不一样,角度不一样才对吧。。。! T1 J5 [( N: o3 ?0 \
+ i, L7 s/ X8 `: f& m. c
我又瞎猜猜错用途啦?
发表于 2016-5-22 08:13:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-22 00:530 D1 _. g$ d: i9 [6 B" t
小车的万向轮?这俩同步了没问题吗?拐弯时推着更费劲了吧。。。转速不一样,角度不一样才对吧。。。  w! G% e3 t6 b' f" E; t
; D5 E( ^' d9 h) v7 L我 ...
; U, P1 j- S; b- T* W$ d$ O8 V你可以推一下转轮座椅,看那五个万向轮是否基本同步同向,这才是用力最小的情况,如果不同步,势必与地面有相对滑移,费劲。
$ k9 f" ~$ r, U% R4 D
小车和椅子,移动方式不同的吧。除非小车也是全部装的万向轮。。。  发表于 2016-5-22 12:15
GMT+8, 2024-11-29 04:27 , Processed in 0.056944 second(s), 17 queries , Gzip On.
