查看: 3002|回复: 6
如何约束回转体角度
发表于 2016-5-21 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,我做一个装配体,由两个回转体组成,现在两零件能围绕轴线旋转,请问下怎样才能让它们固定在一个相对的位置不动,谢谢
5 C3 b# t( Y, P; q& |- @8 P
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-5-21 10:33:57 | 显示全部楼层
选择配合关系啊,共面,同轴,平行等……看你零件上的配合选择相应的关系就可以了
发表于 2016-5-21 11:18:18 | 显示全部楼层
如果你图片中的两条构造线分别属于两个工件,配合后他们在同一个平面内,直接点重合就ok了,然后隐藏草图;两个工件配合后能接触或者共面的画个直线草图,再到装配体中重合,隐藏草图就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-21 12:10:49 | 显示全部楼层
简单一点直接把他们做成一个子装配体也可以啊
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-21 12:56:25 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-5-21 10:33
3 }; k0 U* }) N) y: m选择配合关系啊,共面,同轴,平行等……看你零件上的配合选择相应的关系就可以了
8 [! j5 H: m$ b( I我是要蓝色的那个零件与外面圆筒保持一定的角度,不让蓝色的工件旋转啊,差一个约束4 }5 \% E" B$ C" D
不会找个基准面约束一下吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:22
发表于 2016-5-21 13:22:26 | 显示全部楼层
dp014965 发表于 2016-5-21 12:56
$ ?. N/ z7 W9 f) D" f* Z我是要蓝色的那个零件与外面圆筒保持一定的角度,不让蓝色的工件旋转啊,差一个约束
9 W/ t  |' {1 }4 q2 W
不会找个基准面约束一下吗?8 f2 H: a' ~! P+ t4 Y3 N5 d
 楼主| 发表于 2016-5-25 16:31:48 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-5-21 13:223 |* }/ Q: c% E8 C4 I
不会找个基准面约束一下吗?
. v: ?- ]" f. ?; b做了个基准面,选择了两个孔对称,算是解决了,谢谢,以后还得多学习哈,向大神们靠拢) K! F7 N9 T+ m! _" ?6 O, g0 R! z
GMT+8, 2025-4-19 16:45 , Processed in 0.105420 second(s), 24 queries , Gzip On.
