楼主: 游离缙云
我觉得不能这样用吊带,对不对?
发表于 2016-5-30 23:55:02 | 显示全部楼层
如楼主图 这样掉可还可以但吊带整齐下比较好  1 重心在俩吊带中间,而且有木板过渡不会打滑;2吊带放在凹处 有个好处 起重机遇到情况急停时 东西不容易掉 : B& f3 M% I# H3 o
至于如何判断锐角什么的 1、用一段时间看看吊带是不是出现明显磨损  2、 自己大概算下  重力/接触面积《吊带材料的受力极限 *安全系数
发表于 2016-5-31 00:58:35 | 显示全部楼层
看着楼主的帖子,想起应该可以说是正反面的故事。
, K: G2 Y4 [, [/ |8 ?# k; [7 Q) y( o) c( x: B# }
破叉车从卡车上搬下来一吨多的开式冲床,反正冲床滑下来了。
$ H5 W5 y5 A) [2 I: o/ t2 Y2 f$ f
. b3 l% O9 d2 _4 L, V. Z$ L& l" P愣是有傻小子想跑过去用人类的身躯撑住那玩意儿。
; v1 H$ e$ w  c* W3 n2 o- Y6 g8 U2 l$ u4 M  X4 F. s5 q
幸好我练过小几年打人的花架子小伎俩,把那小子狠狠地踹出去了。
( m6 q# X6 {- D6 Z; }. x
6 j. v0 u1 B- k2 ?; N, t: v4 m呵呵,没工伤什么事儿了。敢跟我要钱?我再踹。。。
发表于 2016-5-31 09:33:40 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-5-31 00:58
7 o1 K4 c9 X" f: O& O4 E% g2 l看着楼主的帖子,想起应该可以说是正反面的故事。) |4 ?$ C) v" l0 P
# E% @" y% y& x) x) V! Y; O
破叉车从卡车上搬下来一吨多的开式冲床,反正冲床滑下 ...
/ T" Q5 b$ V: H/ D$ B% l" X! ^. Z. c8 F  W$ @
不算工伤,但可以算治安斗殴吧? 7 g1 @' H# Q! v& v; S9 }$ z
: _+ ^. p# e3 e- L4 a& b
( V' {1 i  w! W/ ]
我保了他的命,他还找我麻烦的话,那我只能让他回到我没踹他的那个结果,没别的选择。  发表于 2016-6-1 01:21
发表于 2016-6-1 10:31:18 | 显示全部楼层
主要是怕吊带滑动吧。前后两个面是不是都有凹坑啊?如果有,深度也够的话,可以做四个U形叉结构,楔入四个凹坑中,就可以防滑了。
; M, D5 n- Q# A! [* L
发表于 2016-6-4 12:22:45 | 显示全部楼层
严禁这种不安全的吊运方式
发表于 2016-6-6 12:43:18 | 显示全部楼层
吊装有规范的不用说了。说说现场吧6 s. R5 m+ K2 K4 z: B  F
这个如果是临时吊装, 没法做吊具, 是不能这样用两根绳子的, 必须用一根长绳, 俗称 嘞死狗 的方法穿绳。才可以。
- I, U7 i9 e6 t1 |* D. l
发表于 2016-6-10 08:21:30 | 显示全部楼层
很危险。
发表于 2016-6-12 14:16:46 | 显示全部楼层
前面说的都很对了,有标准
发表于 2016-6-12 16:47:16 | 显示全部楼层
用木箱撒!
发表于 2016-6-13 09:54:12 | 显示全部楼层
反正一看着就是不行
GMT+8, 2024-11-29 04:34 , Processed in 0.055916 second(s), 16 queries , Gzip On.
